Гость shurig Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 01:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 01:36 Есть блок питания от старого матричного принтера EPSON FX-1170 на плате надпись EPS-IIE C076 PSE он выдаёт 34v и 5v мне нужно уменьшить напряжение то которое 34v подскажите пожалуйста изменением параметра какого резистора возле ШИМ мне это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 02:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 02:01 Попробуйте изменить соотношение R56 и R68, предварительно отключив защиту от пропадания напряжений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 16:30 Просто выпаять или обрезать нижний оптрон и подобрать стабилитрон ZD51 под нужное напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 01:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 01:36 (изменено) после некоторого разглядывания схемы я сделал вывод, что TL-ка вообще ни как не влияет на напряжение 35V а просто делает из него 5V я сначала бегло взглянув на схему и решил, что через неё реализована обратная связь и она управляет напряжением ________________________________________________________________________________ Просто выпаять или обрезать нижний оптрон и подобрать стабилитрон ZD51 под нужное напряжение. я так понимаю, что если на верхней ножке стабилитрона zd51 там где указано +35V повышается напряжения то ток начинает теч через стабилитрон и начинает светится светодиод оптопары и тем самым открывать п-н переход 5-4 оптопары и этим схема на мгновение блокируется (то есть это защита от перенапряжения (выше 35V) например короткие витки в первичке транса то если мы убираем оптопару то какой смысл в этом стабилитроне zd51? может просто подобрать его под нужное напряжение а оптопару не выпаивать? если я неправильно мыслю пожалуйста поправьте меня Изменено 29 Ноября, 2012 в 01:42 пользователем shurig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 01:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 01:57 Там два оптрона, отключить нужно тот который на схеме от folksdoich находится ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 01:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 01:57 (изменено) Там два оптрона, отключить нужно тот который на схеме от folksdoich находится ниже. Модераторы, уберите пожалуйста это сообщение, отправил по ошибке, как самому удалить не знаю Изменено 29 Ноября, 2012 в 01:59 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 02:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 02:14 (изменено) от folksdoich находится ниже Фо́льксдойче, рейхсдойче - гитлер капут! (я вас кароче неферштейн english please) Изменено 29 Ноября, 2012 в 02:24 пользователем shurig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 05:52 (изменено) Если по твоей схеме, то за напряжение отвечает нижний оптрон, а верхний используется, как выключалка, можно его даже и не трогать. Там и так всё понятно расписано. ZD51 обычно набран из нескольких стабилитронов последовательно, можно попробовать подобрать выходное напряжение, просто закорачивая некоторые. Недавно переделывал блок от С-80 Эпсона, схема аналогичная, несколько стабилитронов по 5,1 вольта. Слава России! Да, ещё сделал защиту по току выхода и регулировку вых. напряжения где-то 20-40 вольт, 1,2 ампера. Изменено 29 Ноября, 2012 в 06:11 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 06:10 тю блин я не врубился, что folksdoich это ваш ник и пол часа не мог допереть что мне sstvov пытается сказать, и причём здесь вообще немцы :smile: в общем буду стабилитрон подбирать спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 06:12 Всяко бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avrsnz Опубликовано 15 Марта, 2013 в 05:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 05:54 в общем буду стабилитрон подбирать спасибо за ответы Сделали ли вы БП? Получилось ли уменьшить напряжение подбором стабилитрона? (списали старые принтеры, тоже появилось несколько таких плат). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость XXX_OON Опубликовано 3 Июля, 2013 в 22:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2013 в 22:17 У меня та самая проблема. Вот нашел описание стабилитрона ZS33-2 (на схеме ZD-51) Попробую подобрать стабилитрон, о результатах отпишу…… Datasheet_ZS33_2__Стабилитрон_.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
