Гость genaz Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 14:04 Добрый день уважаемые датагорцы. Хочу вас поблагодарить, особенно Tanka, за советы и ответы на мои вопросы и вновь обращаюсь с вопросом. Занялся я сборкой лампового усилителя на 6ф6с по Манакову, с кенотронным питанием на 6ц5с с косвенным накалом, а вот силовой транс имеет всего одну накальную обмотку. Хочу спросить: можно-ли питать накалы всех ламп и кенотронов от одной обмотки (накал-то у кенов косвенный) или этого делать нельзя. Заранее спасибо. С уважением, Геннадий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 14:35 Геннадий! А случайно ли везде делали отдельную обмотку для кенотрона? А раз нет, вот и ответ: если бы было можно, не делали бы отдельную обмотку. На катоде кенотрона 300...400 В, а то и больше. На катодах остальных ламп обычно около 0 В. Пробивное напряжение между катодом и накалом обычно менее 100 В. Если соединить накалы всех ламп, вероятность пробоя участка катод-накал будет очень велика и тогда... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 14:54 Ну вот ответ уже дали... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 21:33 Хочу спросить: можно-ли питать накалы всех ламп и кенотронов от одной обмотки (накал-то у кенов косвенный) или этого делать нельзя. Заранее спасибо. С уважением, Геннадий. Смотрим справочные данные на лампу например здесь: _https://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6z5s.pdf Обращаем внимание на такой параметр Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное) - 450 В Который говорит о том, что изоляция между катодом и подогревателем выдерживает напряжение 450вольт. Если выходное напряжение с кенотрона не превышает этой величины, то накал этого кенотрона можно подключить параллельно накалам других ламп, у которых потенциал катода близок к "земле" вот пример схемы из 50-х годов заводского усилителя с этим кенотроном. А вот если кенотрон прямонакальный 5Ц3С например, где нить накала одновременно является его катодом, то без отдельной накальной обмотки с хорошей изоляцией не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genaz Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 15:33 Спасибо за разъяснения, напряжение будет не более 300 вольт. Справочные данные я конечно читал и по идее всё должно нормально работать, мне хотелось-бы знать не влияет-ли такое включение на качество звука ( фон и т.п.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 15:54 Вот эта железяка собрана на 6Ц5С и 6Н8С https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=22320 Это ламповый темброблок. Обмотка накала одна для всех ламп. Трансформатор питания был взят от студийного лампового магнитофона, где от одной обмотки питались и кенотрон и 4шт 6Н1П предварительного усилителя. Требования к шумам у студийной аппаратуры даже 60-х годов были очень высокими. Трансформатор и дроссели экранированы кожухами. Через накал никакой грязи не просачивалось. Проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genaz Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 16:57 Премного благодарен, значит всё получится. Уж больно неохота мотать новый силовик, есть ещё ТАН-34 и там две накальные обмотки, но разделить не получается. На одной из обмоток выходит 100ма перегруз, а этот с запасом но с одной накальной обмоткой. Ещё раз огромное спасибо. С уважением, Геннадий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
