Гость as328 Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 12:34 Есть сенсорная матрица от китайского планшета. можно ли на ее основе сделать какое-нибудь полезное устройство (например, фоторамку или монитор в машину?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 14:40 (изменено) Можно все, в разумных пределах :smile: Написав "матрица" вы подразумевали то, что у неё нет контроллера? Если это так, то что-то полезное сделать будет сложнее. Либо использовать готовые контроллеры, к примеру, популярный SSD1963, он с фрейм-буфером. Либо делать самому на программируемой логике, плюс еще нужна память на пару мегабайт - это SRAM, что достаточно просто(если найдёте такую), либо SDRAM, она дешевая, но придется еще выполнять её регенерацию - будет чем ПЛИС заняться :smile: Изменено 27 Ноября, 2012 в 14:42 пользователем alexakaohm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость as328 Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 06:15 Контроллер есть, само железо планшета рабочее, только неправильной прошивкой из него получился кирпичик :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 14:03 Ну тогда все вообще все просто, ищите доку на этот контроллер, смотрите тайминги и управляйте им :smile: Управление скорей всего через I8080 или M6800 - по ним в инете достаточно инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
