Питание 2-ух TDA7294
Гость AlexFrolov
Здравствуйте:smile: есть два мастеркитовских усилителя на тда7294, и есть для их питания транс тс-80-1, вытащенный из активной колонки радиотехника с-70, имеет две вторичные обмотки по 19,5В, номинальный ток 1А каждой обмотки. Понимаю, что этого трансформатора будет очень нехватать для двух тда7294, но всё же ка какую мощность усилителей я могу рассчитывать при таком питании, и нужно ли будет ставить кулер на трансформатор? Нагрузка будет 4омная, общая емкость конденсаторов по питанию 40000μF. Спасибо.
На трансформатор кулер не понадобиться, а вот с мощностью у вас будут проблемы 2х15-2-2х20 RMS = это будет хорошо. Китайская музыкальная будет поболее за счет емкостей. Годиться как временное питание...
Да и крайне рекомендую схему софт старта. Ибо от такой ёмкости может быть плохо трансу.
