Гость zladerr Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 18:07 микросхема на радиаторе 300см.кв ,при максимальной громкости нагревается градусов до 70 ,это нормально ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 18:41 Укажите, для начала, сопротивление нагрузки и напряжение питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zladerr Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 19:13 4 ОМ.двухполярное питание 17.5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 19:38 Рекомендуется вроде бы 600см/кв. А температура без ухудшения параметров-до +75. Для надежности увеличить радиатор или прикрутить вентилятор(кулер). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zladerr Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 19:46 на две микрухи получается 600.Полчаса гонял по максимуму. мемультиметром от 70 до 85*.за это время на слух искажений не появлялось,причем температура , в зависимости от силы входного сигнала то снижается то повышается.Значит .вроде так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 21:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 21:12 Чем выше громкость, там больше ток через катушку, тем большую мощность развивает микросхема, и как следствие сильнее разогрев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 10:32 К радиатору такого УМ интересно прикрутить вентилятор с терморегулятором, как а комп. БП. Тогда при малой вых. мощности вентилятор будет стоять, а при большой - музыка заглушит шум вентилятора. Паралельно вентилятору можно поставить светодиод с резистором 2 Ком. - будет индикатор температуры радиатора. Питать от ветки +17В - вреда вентилятору не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zladerr Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 07:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 07:01 всем спасибо.Проблема решилась установкой "правильных"слюдяных прокладок под МС,до этого сунул что то ,думал слюда ,а оказалось даже не знаю что.Микрухи теперь практически не греются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
