Тюнер Technics ST-HD560. Как включить?
Приветствую уважаемое собрание!
Сегодня на радиорынке не удержался и за 6 долларов купил тюнер Technics ST-HD560.
если и не запущу, то на корпус под что-нить пойдет:smile:
Он из состава блочной микросистемы.
Как я понял, блок питания у нее один на все блоки, а питание раскидывается кабелями...
Схемы в нэте не нашел.
Сзади - гнезда под антенну, тюльпаны выхода и два рядных разъема А - 20 пин и В1 - 19 пин
Отдельно есть информация
AC~3.5V DC +16V/±13V/+12V/-24V 15W
Может у кого схемка завалялась?
На всякий случай, заранее спасибо:smile:
С уважением, Николай
Если только у ремонтников попросить альбом схем. Раньше такие выпускались, не знаю как сейчас, или какой-нибудь мануал по ремонту от производителя... Что мало вероятно.
Судя по набору используемых напряжений, большинство из них (~3,5, -24, +12) используются для питания вакуумного индикатора. Остальные для работы цифровой, и аналоговой части тюнера. Ориентировочно можно определиться с напряжениями и местом их подключения проанализировав типовые схемы включения микросхем, на которых собран тюнер.
