Гость over Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 07:52 Есть блок питания ШИМ. Стоят в нем два кондера 1000μF200В. Есть смысл менять на большую ёмкость как в аналоговых БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 08:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 08:10 Ещё бы больше подробностей про задачу. Какой шим - полумост (наверное да, судя по напряжению конденсаторов) или обратноходовой или другой. И где эти ёмкости стоят - по входу или выходу - ведь это может быть обратноходовой шим БП в выходным напряжением 180В для питания лампового УМЗЧ?... Говорят, что входные ёмкости в полумостовом БП ставят из расчёта 1 мкФ на 1 Вт нагрузки. Для себя, любимого, эту ёмкость можно удвоить :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость over Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 09:02 Ещё бы больше подробностей про задачу. Какой шим - полумост (наверное да, судя по напряжению конденсаторов) или обратноходовой или другой. И где эти ёмкости стоят - по входу или выходу - ведь это может быть обратноходовой шим БП в выходным напряжением 180В для питания лампового УМЗЧ?... Говорят, что входные ёмкости в полумостовом БП ставят из расчёта 1 мкФ на 1 Вт нагрузки. Для себя, любимого, эту ёмкость можно удвоить :-) БП от сабвуферного домашнего усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 06:47 Друзья, постарайтесь немного сбавить тон общения. Он у нас должен быть дружественным без взаимных наездов и обид. over Виктор в принципе ответил на ваш вопрос. входные ёмкости в полумостовом БП ставят из расчёта 1 мкФ на 1 Вт нагрузки. Для себя, любимого, эту ёмкость можно удвоить 2 по 1000μF включены последовательно и дают суммарную емкость 500мкФ. Я не думаю, что БП домашнего сабвуфера имеет мощность более 500Вт, поэтому установленных там конденсаторов в 1000 мкФ вполне хватает. В ХОРОШИХ компьютерных БП конденсаторы по 1000мкФ начинают встречаться начиная с мощностей выше 450-500Вт. Там тоже это соотношение выполняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость over Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 06:50 Друзья, постарайтесь немного сбавить тон общения. Он у нас должен быть дружественным без взаимных наездов и обид. over Виктор в принципе ответил на ваш вопрос. 2 по 1000μF включены последовательно и дают суммарную емкость 500мкФ. Я не думаю, что БП домашнего сабвуфера имеет мощность более 500Вт, поэтому установленных там конденсаторов в 1000 мкФ вполне хватает. В ХОРОШИХ компьютерных БП конденсаторы по 1000мкФ начинают встречаться начиная с мощностей выше 450-500Вт. Там тоже это соотношение выполняется. Спасибо, а ничего, что конденсаторы на 200В? не маловато? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 07:00 (изменено) Друзья, постарайтесь немного сбавить тон общения. Он у нас должен быть дружественным без взаимных наездов и обид. off Извиняюсь. Но наездов не было. В шутливой форме, чтобы не травмировать человека, over-у были указаны очевидные ошибки. И теперь, кстати, мы знаем, что зовут его Андрей. Андрей, приветствую :smile: Всегда буду рад помочь. Спасибо, а ничего, что конденсаторы на 200В? не маловато? 200в - нормально. При полумостовом включении питающее напряжение распределяется на них пополам: 310/2=155в Изменено 21 Ноября, 2012 в 07:05 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость over Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 09:17 offИзвиняюсь. Но наездов не было. В шутливой форме, чтобы не травмировать человека, over-у были указаны очевидные ошибки. И теперь, кстати, мы знаем, что зовут его Андрей. Андрей, приветствую :smile: Всегда буду рад помочь. 200в - нормально. При полумостовом включении питающее напряжение распределяется на них пополам: 310/2=155в Правильно ли я понимаю, что в ШИМ эти кондеры выполняют ту же функцию, что и у аналоговых БП? Разница лишь в том, что у ШИМ кондеры стоят до трансформатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 09:26 В импульсном блоке питания после трансформатора и выпрямительных диодов тоже есть сглаживающие конденсаторы, которые сглаживают пульсации уже на частоте преобразования ШИМа (это несколько десятков килогерц). Вот они и выполняют те самые функции конденсаторов в аналоговых БП. Поскольку частота пульсаций высокая, то для их сглаживания не требуется десятков тысяч микрофарад, как у блоков питания работающих на частоте 50Гц. Вот эти конденсаторы можно попробовать улучшить, поставив более качественные. А еще лучше добавить им в параллель пленочных и бумажных конденсаторов на пару десятков микрофарад общей емкостью. Это даст гораздо лучший результат чем какие либо эксперименты в районе высоковольтной части ШИМ преобразователя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 17:09 (изменено) Правильно ли я понимаю, что в ШИМ эти кондеры выполняют ту же функцию, что и у аналоговых БП? Разница лишь в том, что у ШИМ кондеры стоят до трансформатора? Правильно. Только в ШИМ конденсаторы стоят и до и после трансформатора. Импульсы, идущие на трансформатор, формируются из выпрямленного и отфильтрованного сетевого напряжения (=310в). После трансформатора эти импульсы опять выпрямляются и фильтруются конденсаторами. Если рассмотришь схему от любого компьютерного БП всё станет понятно :smile: . Андрей, ты так и не сказал чем вызваны все эти манипуляции с БП, не устраивает качество звука? Изменено 21 Ноября, 2012 в 17:10 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость over Опубликовано 22 Ноября, 2012 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2012 в 04:46 Правильно.Только в ШИМ конденсаторы стоят и до и после трансформатора. Импульсы, идущие на трансформатор, формируются из выпрямленного и отфильтрованного сетевого напряжения (=310в). После трансформатора эти импульсы опять выпрямляются и фильтруются конденсаторами. Если рассмотришь схему от любого компьютерного БП всё станет понятно :smile: . Андрей, ты так и не сказал чем вызваны все эти манипуляции с БП, не устраивает качество звука? Полез оклеивать саб виброизоляцией, обратил внимание на один конденсатор. см. аттач. Выпял, посмотрел. Вроде не вспученный, просто оболочка слезла. Ну подумал заодно "тюнинх" сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Ноября, 2012 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2012 в 15:02 Вот как должен был выглядеть первый вопрос с фотографией. И еще три дня назад был бы дан ответ. Конденсаторы Jee частенько попадаются в безродных дешевейших блоках питания от компов. Никогда не поверю, что они по 1000μF. У всех этих безродных кондюков маркировка завышена. Берешь конденсатор на 680мкФ измеряешь, а он еле еле 520 показывает, берешь 470 а в нем всего 330. И так далее. Причем они не усохли я измерял такие в совершенно новых блоках. Пленка на них от стыда лопаться начала. так что менять. Однозначно. По практике ремонта комповых БП емкость соответствующую написанному имеют конденсаторы с маркировкой OST, TEAPO, Jamicon. Их можно выпаять из горелых блоков питания FSP мощностью 450-500Вт Номинал по емкости у них 680-820-1000мкФ. Гораздо реже, и только в дорогих качественных БП, встречаются Matsushita (узнать которые можно по логотипу (М) ) или Rubуcon. Так что менять. Емкость взять 820-1000мкФ (только честных лучше при покупке измерить прибором в магазине). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
