Гость alvis Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 21:59 Добавлено после раздумий:Да как то так я и думал. Только вот прибора генератор нет. Могу только генератор софтовый. Нас синусе можно. 15-20 можно не использовать, взять детали для 1-2кГц, где софт и комп работают уже нормально. Или же проанализировать форму прямоугольника 1 кгц. Этот сигнал есть приборный и очень точный. Я думаю и можно померить и RMAA. По крайней мере попробовать. Собираюсь попробовать измерить АЧХ темброблока. Если результат будет адекватный, соберу схему и проверю. Накоротко замкнутый вход на выход звуковухи (кодека) на ноуте дает неплохую картинку и по ачх в диапазоне 50-10000Гц и небольшие искажения. Гармоники около 0,02%, индермодуляция 0,035%/ Сейчас удлиню провода и попробую все это прогнать с ними. Думаю, прямоугольник использовать не стоит. Как с гармониками разбираться? У меня даже встроенная звуковуха до 15 даёт, вроде как, наманый сигнал - выше не смотрел. Только я имел в виду не фильтр со срезом 15 кГц, а точку начала измерения для фильтра 5-7 кГц. На этой частоте (15 кГц) я бы выставлял напряжение, которое впоследствии принял за 0. Чтобы примерно до 10 было ровненько, а потом начало падать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 15:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 15:01 (изменено) Тут мое мнение полностью совпадает с мнением Сергея (metrolog). Поэтому и не хотел писать одно и то же. Но раз уж Скажу. Если добавить резистор частота изменится, если поменять местами резистор и конденсатор ничего не изменится. Вот и славненько, спасибо! Это как раз тот случай, когда одно и то же, совсем не мешает. Измерил сегодня макет: емкость 2,2 μF и нагрузка -резистор 8 ом. Из приборов только осцилограф. Усилитель так себе, долго крутил ручки на нем, пока добился более менее одинаковой амплитуды хотя бы между 2,5 и 10кГц. Но добился. Почти одинаково: цена верт.деления=0,5 вольт на дел. Выставил 10 вольт (полный размах). На 2.5 кгц размах чуть чуть меньше. Лучше не получилось. Софтовый генератор и встроенная звуковуха в диапазоне 100гц-10 000гц идеально, амплитуда одинаковая. Это усилитель, подвирает. Лабораторные опыты не ставил, все относительно. Измерения относительные. Или сравнительные, как угодно. Порядок такой: выставляю амплитуду 10 вольт на 10кГц. Потом ползу вниз: 5кГц; 2,5 кГц. Показания записываю. Показания без гасящего резистора. Емкость 2.5 μF+ нагр.8ом( последовательно) 10кГц.....10вольт 5кГц.......7вольт2.5кГц.....3.5вольт Резистор 3ом последовательно дал не очень существенный результат, несмотря что данные не прологарифмированы. Да, надо ловить. Поэтому привожу только данные по резистору 11ом: (в схему добавлен гасящий резистор 11ом) До емкости: 10кГц.....10вольт 5кГц.......8.6вольт2.5кГц....6вольт После емкости: 10кГц.....10вольт 5кГц.......8.6вольт2.5кГц....6вольт Если где то и есть разница, то в долях вольт, на маленьком экране это не заметить. Естественно, при перестановке резистора ничего, кроме частоты не крутил. Крутил уровень, чтобы выставить 10 вольт, только при переходе от схемы без резистора, к схеме с резистором. Вот такие пирожки. На RMAA терпения уже не было, надо было шнур паять, я думаю этого хватит. Изменено 25 Ноября, 2012 в 21:23 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 15:32 Вот такие пирожки. И какие выводы? В каком месте стоял добавочный резистор, после нагрузки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 16:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 16:04 И какие выводы?В каком месте стоял добавочный резистор, после нагрузки? Доб.резистор до и после емкости, как в схемах в начале темы. Это наиболее вероятное рисование и включение. Между нагрузкой и общим я его не ставил, если речь об этом. Да какая разница, тут то слово нагрузка чисто символическое. Только чтобы понять о чем речь. Какие выводы? -Тяжелый осцилограф, за проводами и деталями лезть на антресоль, потом все это прятать и навести порядок.. Не в кайф. Результаты подтверждают что правда не ньтонах. Она в правдах и неправдах. Я думаю все получилось: при замене местоположения ничего не изменилось. При добавке резистора поменялась частота( уровень стал больше, следовательно частота поехала пониже, так и должно быть при изменении нагрузки в большую сторону). Что я могу еще сказать? Ну могу сказать, что все равно опыт должен подтверждать теорию, а не наоборот. По моему так чаще всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 17:36 (изменено) Где-то у меня ещё незаконченная пьеса осталась, вроде в стабилизаторах?... А так, ничё страшного: кто то учится, кто то вспоминает, у кого то дежа вю Изменено 26 Ноября, 2012 в 17:38 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 21:03 Результаты подтверждают что правда не ньтонах. Она в правдах и неправдах. Ну могу сказать, что все равно опыт должен подтверждать теорию, а не наоборот. По моему так чаще всего. Правильно, в ньютонах - сила))) А вот здесь не соглашусь. Для меня всегда эффективнее было наоборот. Когда знаешь результат, то делать опыты уже скучно. А когда получаешь результат, а потом начинаешь понимать, почему так, а не иначе - лучше "въезжаешь". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 21:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2012 в 21:49 (изменено) Шарадами говоришь. В Тибет не подался? Если это намек про последовательные диоды, то тут все посложнее будет, по моему. Там то я быстро заткнулся. Я думаю хватит морочить ВАМ голову всякими пустяками. Огромное Вам спасибо !!! Без поддержки меня бы грызла непонятка. Подсознание бы было напряжено. Сейчас по крайней мере я гораздо больше уверен. И спокойнее. Спасибо! :smile: :smile: PS. Парочку тройку деньков можете меня поругать, потом кирдык. Изменено 26 Ноября, 2012 в 21:55 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
