sstvov Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 17:35 pinch100 Внимательно проверте всё ли вы подключили правильно в этой схеме Напряжение лучше проверить непосредственно на выводах конденсаторов, на верхних и на нижних должно быть около 200 вольт. Если это так то вы просто перепутали провода с выпрямителя. Если на верхнем конденсаторе напряжение есть а на нижнем нету то смотрите исправен ли у вас диод что левее и ниже на схеме и правильно ли поставлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:32 (изменено) О О О О !!! Вот где косяк оказался!!! Именно левый диод битый оказался! Поменял, стало: +410в - это не многовато? и +200в (после дросселя) И еще вопрос: как разряжать конденсаторы? а то они ж набираются- опасно... Что дальше делать? Изменено 19 Ноября, 2012 в 18:33 пользователем pinch100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:53 под нагрузкой напряжение немного снизится и будет все в норме. параллельно конденсаторам поставить резисторы 68-100 кОм мощностью 1-2 Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:59 Вот где косяк оказался!!!Именно левый диод битый оказался! Поменял, стало: +410в - это не многовато? и +200в (после дросселя) И еще вопрос: как разряжать конденсаторы? а то они ж набираются- опасно... Что дальше делать? Уже хорошо. По цифрам напряжения на выходе блока питания без нагрузки сразу стало понятно, что проблема в деталях или схемных ошибках, так оно и оказалоь. *** Про завышенные напряжения я уже писал. Теперь можно ими заняться. Увеличить витки первичной обмотки штатными отводами. Ориентироваться надо по напряжению накала с лампами!! При этом напряжения +200 и +400 В можно не подключать (так спокойнее). *** Разряжать конденсаторы замыканием нельзя. Надо поставить на +400 В резистор полватта где-нибудь на 300 кОм... 1 Мом, на +200 В 100 кОм. Это грубо. Но они будут разряжать медленно, это надо учесть. *** +410 это без нагрузки, не страшно. Но надо проконтролировать, что на электролитах при этом напряжения меньше указанных на конденсаторах и примерно делятся пополам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 19:06 Что дальше делать? Лампы предварительного каскада вытаскиваем из панелек. оставляем только оконечные 6п41с. желтую стрелку со схемы БП подключаем к желтой точке на схеме усилителя. крутим подстроечник так чтобы там было примерно 40-45в отрицательного относительно земли напряжения. тестер ( а лучше сразу два) включаем в режим измерения напряжения и подключаем черным проводом к земле, а красным на катод параллельно резистору 4.7 Ома. Подстроечным резистором уменьшаем отрицательное смещение до рекомендованных Комаровым 33в при этом следим за током через лампу (по падению напряжения на резисторах) Устанавливаем рекомендованное в статье значение. Вращая подстроечный резистор в цепи экранных сеток выходных ламп добиваемся одинаковости токов через верхнюю и нижнюю по схеме лампы. Если не получается меняем одну из ламп и повторяем операцию. Подбираем таким образом лампы в одинаковые по параметрам пары. После этого можно будет заняться настройкой предварительного каскада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 19:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 19:22 напряжение накала, думаю нормальное, все-таки грешу на тестер, завтра возьму по-точнее Добавлено после раздумий: Оп! выгорели оба резистора 200 Ом между сетками и балансом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 18:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 18:03 Почему могут гореть резисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 18:22 Потому что, ток, протекающий через них, весьма ВЕЛИК!!! Во как..., эдок, онок, пронок..., и ни как, не иначе....., а может..., хотя..., вряд ли... НЕ, ТОЧНО.... СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ТОК ПРОТЕКАЕТ ЧЕРЕЗ ЭТИ РЕЗИСТОРЫ. ЗУБ ДАЮ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 19:27 СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ТОК ПРОТЕКАЕТ ЧЕРЕЗ ЭТИ РЕЗИСТОРЫ. ЗУБ ДАЮ!!! Либо резисторы поставлены слишком маленькой мощности. Например 0.125Вт да еще импортные (для которых указывается кратковременная мощность, в отличие от наших МЛТ у которых это постоянная долговременная мощность). Оп! выгорели оба резистора 200 Ом между сетками и балансом А какой мощности были резисторы? Чтобы сгорели резисторы ОМЛТ 0.5Вт, которые указаны в схеме на них должно рассеиваться тепла не менее 1Вт. Применив закон Джоуля-Ленца определяем ток идущий через них - получается в районе 50-70мА. Для экранной сетки лампы 6П41С - это очень много. Это уже сравнимо с током анода. Надо разбираться почему через вторую сетку идет такой большой ток. Может выводы анода неправильно на ламповой панели распаяны? и тогда вторая сетка начинает играть роль анода и весь ток лампы идет через нее. Если смотреть по характеристикам лампы, то при напряжении на аноде 200в, напряжении на экранной сетке 200в ток ЭС не должен превышать 10-12 мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 19:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 19:30 может подстроичник этому виной, сейчас стоит сп4-2м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 19:55 Нет не должен. По идее он тоже мог погореть вместе с постоянными резисторами. Подстроечные в этом отношении гораздо нежнее постоянных резисторов. Подстроечник пока выкидываем. в экранные сетки ставим резисторы 300-330 ом на 2Вт и делаем замеры напряжений на аноде, катоде, управляющей и экранной сетках обеих выходных ламп. Напряжения проставляем на рисунке схемы усилителя и выкладываем сюда. Будем разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 19:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2012 в 19:27 Проблему с выгоранием резисторов устранил(нашел свой косяк). Втыкнул все лампы в динамике сильный гул, это нормально? Добавлено после раздумий: подал сигнал- играет ))), но шумит, типа как приемник и лампы греются не хило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
