pinch100 Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 20:40 (изменено) Здравствуйте! Начинал собирать около года назад, сейчас наконец-то дошли руки и появилось огромное желание доделать-таки усилитель. Собрал один канал, подсоединил питающий транс---ничего..., большенство из контрольных точек по питанию не показывают требуемых значений...перепроверил монтажи- вроде все в порядке, но ... Питание организовывалось по схеме данной мне на этом форуме (Ув. TANK-ом по-моему). Усилитель Комарова на унифицированных трансформаторах ТН, в данном случае на ТН-46 и выходных 6п41с. В приложенных фото схема соединения (по цветам) и непосредственно фото монтажей. Очень прошу просмотреть и подсказать ошибки. Зараннее большое спасибо!!! Изменено 19 Ноября, 2012 в 17:05 пользователем pinch100 Удадил бессмысленные огромные фотки монтажа путанкой, т.к. они никак не могли помочь делу. Разобрать такой монтаж и найти ошибки по фото не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 05:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 05:07 БП без нагрузки все напряжения отдаёт честно, мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 11:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 11:08 (изменено) да, измерял, отдает. От См1 (желтая стрелка) куда должен идти провод? Изменено 18 Ноября, 2012 в 11:11 пользователем pinch100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 11:36 Жёлтая стрелка на Б.П. должна идти на жёлтую точку на схеме уся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 14:14 То, что на схеме БП обозначено "эл-й дроссель" -- таковым не является, это софт-старт, грубо говоря. TANk выкладывал правильную схему дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 14:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 14:52 Это как раз TANk мне и выдал эту схему, дросселя в том числе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 16:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 16:59 Еще раз померил напряжение : В красной точке (+380в)- 206в в синей (+200) -0в в желтой (-33)- 111в блин, что делать у меня опускаются руки... никогда не слышал ламповый звук, чувтсвую, так и не услышу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 17:41 Еще раз померил напряжение :В красной точке (+380в)- 206в в синей (+200) -0в в желтой (-33)- 111в блин, что делать у меня опускаются руки... никогда не слышал ламповый звук, чувтсвую, так и не услышу!!! Роман! Для того, чтобы "услышать ламповый звук", нельзя брать столь сложную схему, не имея опыта. Ведь этот ламповый усилитель - первый? Лучше сделать первый на одной лампе 6Ф3П или что-нибудь в этом роде. Боюсь, что без пробретения лампового опыта получится совсем не тот "ламповый звук". Это напоминает анекдот, где Мойша спел Абраму за Карузо по телефону, потом Абрам и говорит: подумаешь, Карузо, так и я могу. Ну а если есть-таки желание сделать именно этот усилитель, то надо: 1. полностью отключить блок питания от усилителя, 2. замерить напряжения на выходах блока питания, 3. замерить напряжения на вторичных обмотках трансформатора, 4. ВЫНУТЬ лампы из усилителя и измерить напряжения на выходах блока питания и непосредственно на ламповых панельках там, где эти напряжения указаны. Это на первое время, а там можно двигаться дальше. Но потребуется немалое терпение, если его нет, лучше смотреть телевизор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 18:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 18:37 Не, терпение есть, очень надеюсь на помощь форума. на вторичках: 9-14--151в 7-8---85в 11-12--7в на выходе из БП: В красной точке (+380в)- 206в в синей (+200) -0в в желтой (-33)- 111в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 19:29 (изменено) pinch100 У вас в желтой точке +111 или -111? Если -111 то так и должно быть, -33 должно быть там где желтая стрелка, подстраивается с помощью переменного резистора который там рядом. Именно её(стрелку) надо будет подключать к желтой точке на правой схеме. Изменено 18 Ноября, 2012 в 19:38 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 20:48 на вторичках:9-14--151в 7-8---85в 11-12--7в на выходе из БП: В красной точке (+380в)- 206в в синей (+200) -0в в желтой (-33)- 111в Роман! Рисунки схемы желательно переделать - они дурного качества, я на них почти ничего не вижу. Заставлять других ломать глаза - это неуважение. *** Все напряжения на вторичных обмотках завышены. Анод и смещение - это не страшно, а накал 7 В - нехорошо. Для устранения надо попробовать изменить включение первичных обмоток. Напрашивается вместо вывода 2 подключить вывод 3. Другое зло - перегрев трансформатора. Кстати, тестер не врёт? Но ПОКА это не главное. *** В ответах надо четко писать + или -, можно словами. *** В желтую точку 2 на правой схеме напряжение надо брать с делителя, где желтая стрелка на левой схеме. Вот ПЛОХО, что нет нумерации деталей. Как объяснять?? Надо отключить анодное напряжение и выставить -33 В. Выставляется? *** Раз в синей точке 3 ноль вольт, какое напряжение на левом выводе "эл. дросселя"? Если грубо 200 В, значит напутано с "дросселем", я советую пока выкинуть его и подавать напряжение напрямую. А может выкинуть вовсе. *** Начинать надо с питания - это главное. *** В красной точке (+380в)- 206в С нагрузкой или без??! Если не будете внятно писать, наш разговор теряет смысл. Раз вам пишут "сделать так-то и так-то", в ответах надо писать "сделал так, получил это". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinch100 Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 16:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 16:36 (изменено) на выходе из БП (без нагрузки): В красной точке (+380в)- +206в в синей (+200) -1,5в (вместо дросселя перемычка) в желтой (-33)- -111в в желтой стрелке (См1) -33в (выставляется) накал 6,7в ,тестер немного врет,завтра принесу нормальный с работы схемы переснял, вроде получше стало. P.S. Спасибо за уделяемое мне время. Изменено 19 Ноября, 2012 в 17:08 пользователем pinch100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
