Помогите запустить первый усилитель
pinch100 Внимательно проверте всё ли вы подключили правильно в этой схемеpost-9838-1353346150.jpg
Напряжение лучше проверить непосредственно на выводах конденсаторов, на верхних и на нижних должно быть около 200 вольт. Если это так то вы просто перепутали провода с выпрямителя.
Если на верхнем конденсаторе напряжение есть а на нижнем нету то смотрите исправен ли у вас диод что левее и ниже на схеме и правильно ли поставлен.
О О О О !!!
Вот где косяк оказался!!!
Именно левый диод битый оказался!
Поменял, стало: +410в - это не многовато?
и +200в (после дросселя)
И еще вопрос: как разряжать конденсаторы? а то они ж набираются- опасно...
Что дальше делать?
Изменено пользователем pinch100
под нагрузкой напряжение немного снизится и будет все в норме.
параллельно конденсаторам поставить резисторы 68-100 кОм мощностью 1-2 Вт
Что дальше делать?
Уже хорошо.
По цифрам напряжения на выходе блока питания без нагрузки сразу стало понятно, что проблема в деталях или схемных ошибках, так оно и оказалоь.
Про завышенные напряжения я уже писал.
Теперь можно ими заняться. Увеличить витки первичной обмотки штатными отводами.
Ориентироваться надо по напряжению накала с лампами!!
При этом напряжения +200 и +400 В можно не подключать (так спокойнее).
Разряжать конденсаторы замыканием нельзя.
Надо поставить на +400 В резистор полватта где-нибудь на 300 кОм... 1 Мом, на +200 В 100 кОм. Это грубо. Но они будут разряжать медленно, это надо учесть.
+410 это без нагрузки, не страшно.
Но надо проконтролировать, что на электролитах при этом напряжения меньше указанных на конденсаторах и примерно делятся пополам.
Что дальше делать?
Лампы предварительного каскада вытаскиваем из панелек. оставляем только оконечные 6п41с.
желтую стрелку со схемы БП подключаем к желтой точке на схеме усилителя. крутим подстроечник так чтобы там было примерно 40-45в отрицательного относительно земли напряжения.
тестер ( а лучше сразу два) включаем в режим измерения напряжения и подключаем черным проводом к земле, а красным на катод параллельно резистору 4.7 Ома. Подстроечным резистором уменьшаем отрицательное смещение до рекомендованных Комаровым 33в при этом следим за током через лампу (по падению напряжения на резисторах) Устанавливаем рекомендованное в статье значение. Вращая подстроечный резистор в цепи экранных сеток выходных ламп добиваемся одинаковости токов через верхнюю и нижнюю по схеме лампы. Если не получается меняем одну из ламп и повторяем операцию. Подбираем таким образом лампы в одинаковые по параметрам пары.
После этого можно будет заняться настройкой предварительного каскада.
напряжение накала, думаю нормальное, все-таки грешу на тестер, завтра возьму по-точнее
Оп! выгорели оба резистора 200 Ом между сетками и балансом
Потому что, ток, протекающий через них, весьма ВЕЛИК!!! Во как..., эдок, онок, пронок..., и ни как, не иначе....., а может..., хотя..., вряд ли... НЕ, ТОЧНО.... СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ТОК ПРОТЕКАЕТ ЧЕРЕЗ ЭТИ РЕЗИСТОРЫ. ЗУБ ДАЮ!!!
Либо резисторы поставлены слишком маленькой мощности. Например 0.125Вт да еще импортные (для которых указывается кратковременная мощность, в отличие от наших МЛТ у которых это постоянная долговременная мощность).
А какой мощности были резисторы? Чтобы сгорели резисторы ОМЛТ 0.5Вт, которые указаны в схеме на них должно рассеиваться тепла не менее 1Вт. Применив закон Джоуля-Ленца определяем ток идущий через них - получается в районе 50-70мА. Для экранной сетки лампы 6П41С - это очень много. Это уже сравнимо с током анода.
Надо разбираться почему через вторую сетку идет такой большой ток. Может выводы анода неправильно на ламповой панели распаяны? и тогда вторая сетка начинает играть роль анода и весь ток лампы идет через нее. Если смотреть по характеристикам лампы, то при напряжении на аноде 200в, напряжении на экранной сетке 200в ток ЭС не должен превышать 10-12 мА.
Нет не должен. По идее он тоже мог погореть вместе с постоянными резисторами. Подстроечные в этом отношении гораздо нежнее постоянных резисторов.
Подстроечник пока выкидываем. в экранные сетки ставим резисторы 300-330 ом на 2Вт и делаем замеры напряжений на аноде, катоде, управляющей и экранной сетках обеих выходных ламп. Напряжения проставляем на рисунке схемы усилителя и выкладываем сюда. Будем разбираться.
Проблему с выгоранием резисторов устранил(нашел свой косяк).
Втыкнул все лампы в динамике сильный гул, это нормально?
подал сигнал- играет ))), но шумит, типа как приемник и лампы греются не хило.
