Питание электроотвертки от компьютерного блока питания.
Гость ccod
БП от компа для таких дел и громоздок и мороки много...
А на ташиброподобном электронном трансформаторе сделать?
И компактно, и в корпус от родной АКБ можно засунуть, и детальная схема в инете есть.
Нагугливается по фразе (при вводе фразы в кавычках - 1я ссылка)
"Блок питания из электронного трансформатора Taschibra - stoom"
UPD:
Да, вдогонку - если вторичку перематывать - лучше многожильный провод брать для уменьшения потерь на скин-эфекте.
Изменено пользователем stslam
  • Ответов 29
Тошибовский БП покупать надо, а БП ПК горы лежат!
1. Ташибра.
2. Горы энергосберегающих лампочек - больше. А это тот же полумост.
3. Затраты на переделку компьютерного БП выше (включая нервы), чем на покупку электронного трансформатора с его незначительной доработкой. Наладка проще, надежность выше (чем меньше деталей - тем надежнее). А если что-то сгорает в процессе наладки - ташибра выгодней в разы.
4. Не нужен вентиллятор.
5. Габариты. Последняя схемка полумостового инвертора на 100 Вт (без радиатора) у меня поместилась (по размеру очень неплотного монтажа) - в полтора спичечных коробка.
6. Повторяемость. Несмотря на сходство схемотехники - компьютерные БП - вещь штучная, и в горе (зачастую сдохших) компьютерных БП, - не найти 2х одинаковых, а это значит - садиться и разбираться.
7. Принцип забивания микроскопом гвоздей - из компьютерного БП лучше собрать хороший стабильный БП для лампового усилка или для чего-то более "высокого", нежели шуруповерт.
UPD. Если очень хочется компьютерный БП для электроотвертки - тот, что указал автор поста, - даже переделывать не нужно. Пусковой ток (в типовом шуруповерте) - значительно меньше, чем 12Вх16А (192Вт). В конце-концов можно еще и дроссель добавить для более плавной нагрузки. БП, скорее всего АТХ - схему включения (на какие контакты прикрепить кнопку ВКЛ, обычно ЗЕЛЕНЫЙ провод ближе к центру разъема - разово об землю) - см схему разъема на пинаутс.ру.
Ташибры можно найти на базарах, у людей торгующих всяким хламом с помойки. Цена прим. 10р. Часто попадают рабочие экземпляры или с выгоревшим малоомным резюком. Некоторые слегка умные, берут их в кач-ве трансформаторов, к пимеру, для зарядника и пытаются замерить напряжуть на выходе с помощью мультиметра :smile: Только так я могу объяснить наличие рабочих Тошибг на свалке.
