Питание электроотвертки от компьютерного блока питания.
Гость ccod
Нормально относится. Проверенно. Разматывается старая вторичка, посчитываются витки на Вольт и мотается новая обмотка со средней точкой. В кач-ве выпрямителя, диодная сбопка от комп. БП. Небольшая ёмкость, дроссель и ёмкость по вкусу.
Изменено пользователем 20miha20
  • Ответов 29
Использую шуруповерт в паре с комьютерным блоком (отремонтированым) уже год, кроме мешающихся проводов в остальном всё хорошо. Но если выставить на максимум усилие на шурике, то уже не тянет... Но такое усилие для закручивания требуется редко, в основном хватает. И, кстати, работает без доп.нагрузки (лампочек). В самом блоке ведь уже есть нагрузочные резисторы по всем шинам.
А можно поподробнее сам процесс?
Не совсем понял вопрос. Какой процесс? Провода от БП до шуруповерта, саморезы в карман и пошел крутить :smile:
Всем привет!
Вот есть у меня такой опыт. Был куплен шуруповёрт Skil 12V в комплекте с двумя Ni-Cd АКБ. Механика шуруповёрта замечательная. Электрика, выражаясь литературным языком, ниже всякой критики. Две батареи сдохли меньше чем за год, при не очень ежедневном изготовлении мебели. Приобрёл ещё две, задорого, та же история. Стал разбираться. В каждой батарее - термовыключатель на 50 град. Блок питания - 18В, ок 500 мА. Когда аккумуляторы, при зарядке от этого БП разогреваются, считается, что АКБ заряжена и термовыключатель разрывает цепь зарядки. И всё.
Тогда приобрёл две гелевых батареи 6V 3,2АЧ. По объёму, эта пара - как штатный блок аккумуляторов. От неисправного взял верхнюю часть корпуса, что вставляется в ручку, монтажной лентой скрепил с 2мя гелевыми АКБ. Батареи включил последовательно, чтобы вышло 12В. На корпусе шуруповёрта установил разъём для ЗУ.
ЗУ самодельное - питается от того же БП Skil (18V), но можно взять любое ЗУ для кислотных аккумуляторов, с регулируемым (до 300 - 500мА) током.
Такой переделанный (по питанию) шуруповёрт работает уже 4 года без замены батарей, и при особом усердии бывает что и саморезы ломает (отрывает шляпки, когда до упора завернёшь).
У кого БП шуруповёрта на 18В, и уже скисает, можно последовательно 3 гелевых АКБ включить, и будет Вам счастье. :smile:
Интересная мысль. А вес? 3х3,3 Ач весом будут 2 кг. 3х1,2 будут 1 кг. Соотношение вес-ёмкость, всё-таки у Ni-Ca много ниже...
А вес не проблема, делаем шнур питания от АКБ до шуруповерта метра 2 и все, шуроповерт становится легким, и АКБ не уронить, всегда внизу
Я очень не рекомендую АКБ подключать к шуруповёрту длинными проводами.
На длинных проводах есть падение напряжения, и что более важно, если на стройке Вы закоротите провода к АКБ, может быть пожар.
Гелевая АКБ тяжелее штатной Ni-Ca батареии, но когда держишь переделанный шуруповёрт в руках, "понимаешь - маешь вещь". И Вы избавлены от нервяка, по поводу АКБ, садящейся на половине работы, и не думаете, какой режим вращения выбрать, чтобы сэкономить заряд, и Вы укрепляете мышцы на руках. Если Вы Правша - разъём подключения питания от ЗУ лучше делать на правой стороне - сподручнее класть шуруповёрт набок - не на провод.
У меня ЗУ подключено а АКБ постоянно, обычным эл. кабелем 2х0,75. Длина кабеля - 3 метра, и от сетевого адаптера, до коробочки ЗУ ещё 1,5 метра. Но от ЗУ ток - 400 мА.
У меня отделение техников больше года пользуются шуруповертами на проводах, с собой пару гелевых АКБ берут, и все нормально, ни разу проблем не было. А когда ведется монтаж пожарки в здании более одного этажа и целый день, руки ох как устают, даже от шуруповерта, а так много легче. Особых проблем с падением напряжения не замечается.
Ну, тогда напрашивается вариант разместить АКБ в пояс-разгрузка - шнур короткий, мобильно, всё с собой. Причем можно сделать самому.
Дома тоже, дрель редко использую, шумит, а у шуруповерта АКБ сдохли, покупать новые - дешевли новый шуруповерт купить, пол года питаю от БП ПК, нагрузил 5 в выход сопротивлением ПЭВ 4,7 ом, и все нормально, до 8 мм сверлом сверлит
