Питание электроотвертки от компьютерного блока питания.
Гость ccod
Не электрик,но общее представление есть))
Задача:
-есть аккумуляторная электроотвертка на 12В
-аккумулятора нет
-есть компьютерный блок питания на 500Ватт,на нем есть 12В до 16А
Вопрос:можно ли приспособить блок питания к отвертке(где-то видел инфу,что именно такой блок питания и нужен,способный выдавать такой высокий ток)?
Если кто-то решится помочь-прошу объяснять на доступном для медика уровне))
Заранее спасибо.
  • Ответов 29
А точно отвёртка на 12 В аккумулятор? Или это на блоке для зарядки написано? Обычно аккумулятор отвёртки поменьше. Я встречал на 3,6 В, 4,8 В - это если аккумуляторы Ni-Cd bkb Ni-Mg. Или это полноценный шуруповёрт?
Ну это я так его назвал)))
Полноценный...шуруповерт..
А что это меняет?
Меняет, то, что напряжение питания двигателя может быть не то и мощность, а следовательно ток.
Я подключал и работал шуруповертом 12в без последствий от блока питания 12в заточного станка.
Блок питания импульсный.
Действительно от блока нужен большой ток, чтобы полноценно использовать шуруповерт.
Все эти штуки низковольтные, а мощность приличная, отсюда большой ток. Если мало тока, шуруповерт просто не прокрутит винт или саморез.
В компьютерном БП помимо 12воль есть еще и 5 и 3,и по моему достаточной силы тока.
так что можете начать с меньших напряжений, если все же неизвестно, на какое рассчитан движёк вашего.
Бывают еще на 24 вольта.
И если все получиться, на место аккумулятора лучше приспособить какой нибудь груз, равный по весу отсутствующей батарее. Хоть и тяжелее, но так работать удобнее. Эргономика лучше.
Обязательно нагрузи оставшиеся каналы из 3,3 5 12 лампочками (соответственно 20Вт 20Вт 5Вт) иначе получишь нестабильную работу бп, вплоть до фейверка или срабатывания защиты.
alx25v, это точно! Импульснику нужна нагрузка для запуска.
Хороший БП уйдет в защиту, плохой может и бабахнуть :smile:
Для всех каналов в принципе подойдут русские автомобильные лампы средней мощности (4-10Вт) - за одно блин подсветка рабочего пространства.
Использую шуруповерт в паре с комьютерным блоком (отремонтированым) уже год, кроме мешающихся проводов в остальном всё хорошо. Но если выставить на максимум усилие на шурике, то уже не тянет... Но такое усилие для закручивания требуется редко, в основном хватает. И, кстати, работает без доп.нагрузки (лампочек). В самом блоке ведь уже есть нагрузочные резисторы по всем шинам.
alchedat, там они стоят для минимального тока при котором запустится БП, а дополнительная нагрузка по каналам нудна для устранения перекоса (если грузить только +12в линию, то на +5в начнёт подниматься напряжение и ШИМ начнет понижать), цепь стабилизации для +5 и +12 общая и стабилизирует среднее значение от них.
Или переделанная и перемотанная "Ташибра". Как сделать, есть статьи на этом сайте.
Шуруповерт + имп. БП типа "Tashibra" + лампочка 10 Вт 12 В. Компактно. Подсветка.
А ведь действительно, хорошая мысль. У меня есть 18-ти вольтовый шуруповёрт с почти убитыми аккумуляторами. Загнать переделанный преобразователь для галогенок (конкретно Тошибры у нас в магазинах нет) ватт на 200 в корпус для аккумуляторов. Только не шибко понятно, как оно отнесётся к сильно динамической нагрузке?
