mcnelly Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 16:37 (изменено) Начал разбирать под перемотку трансформатор. I пластин нет, что это за ерунда ? Такое железо пойдет под звуковой трансформатор ? Ширина сердечника = 17мм Толщина набора = 22мм Ширина одного окна - 10,5мм Высота окна - 38мм Расстояние между язычком и нижней пластиной 0,4мм (после тщательной проверки). Толщина одной пластинки 0,4мм Если этот трансформатор подходит под звуковой, то сколько чего мотать под Манаковский SE на 6Ф3П ? Изменено 15 Ноября, 2012 в 19:21 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 10:12 (изменено) Это железо по виду похоже на немца, хотя судя по маркировке-наше. Применялось в качестве силовых трансов в вычислительной аппаратуре. Я такое использовал,звучит очень хорошо. Но! Его можно использовать только в двухтакте ввиду физического отсутствия зазора. Изменено 16 Ноября, 2012 в 10:13 пользователем papasha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 18:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 18:46 (изменено) Спасибо Павел, разобрался я с не магнитными зазорами Ra и прочими сопутствующими вещами. Железо 0,35мм на самом деле похоже. Действительно отличное, перемотаю под двухтакт с секционированием. Цены которые ломят за выходники нереальны. Изменено 16 Ноября, 2012 в 18:48 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
