seregaKP Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 15:29 (изменено) имеются 3 трансформатора от безперебойников (Powercom BNT-600AP), 2 одинаковых один был заменен по гарантии (RT-4000BN) он больше почемуто, интересует вопрос возможно ли использование их в качестве силовых трансов? вторичка намотана проводом 1,8мм(это у 2х верхних-одинаковых) Изменено 15 Ноября, 2012 в 15:33 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 15:58 Было уже здесь, ищи по форуму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:24 да, знаяю что было. и даже видел. просто думал может транс трансу рознь. поэтому и спросил Добавлено после раздумий: вот нашел мануал. как я понимаю, я заблуждался, что с него можно взять двуполярное питание??? bnt.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:38 Нет, двухполярное питание с него получить можно, но маленькое... НО! можно взять ДВА таких транса, одинаковых, первички параллельно, вторички - последовательно и получить разные нужные напруги при приличных токах. Хотя вообще-то их лучше брать ТРИ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:41 а то что в даташите, на аккумулятор 12В 7А показано, это разве мало? или я недопонимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 18:07 аккумулятор 12В 7А показано, Так это указано емкость аккумулятора - 7 ампер-час, то есть: при напряжении 12 В аккум-р может отдавать в нагрузку ток 7 А в течении одного часа (теоретически) реально график другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 18:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 18:18 ясно. т.е они по большому счету бессмысленны в таком использовании.... правда наткнулся еще вот на это _https://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=3265 (последнее сообщение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 01:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 01:22 (изменено) В каком таком? НА базе этих трансов БЕЗ ПЕРЕМОТКИ легко делается зарядка АКБ малой и средней емкости, БП для небольшого усилителя на автозвуковых МС 12В(на комнату хватит) А что еще от них надо? Танк делал на них накал - тоже вариант. Можно, используя дополнительный "перевертыш" - сделать маленький ламповый УС для ушей и даже не для ушей... В общем - вариантов много. Можно использовать несколько трансов. А разборные варианты так и перемотать можно... и иметь что необходимо в пределах габаритной мощности сердечника - причем сердечники можно и пару вместе сложить - керн тогда будет квадратным почти. Изменено 16 Ноября, 2012 в 01:26 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 07:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 07:21 Железо у этих трансформаторов Ш32х32 судя по виду или близкое к этому размеру. Силовой для питания усилителя я на них делал. Первичную обмотку перематывал. Делал из расчета 4 витка на 1 вольт. 880 витков проводом 0.4. Ток холостого хода получается в районе 40 мА. Вторичную (анодную обмотку) проводом 0.31 - 900 витков. 2 накальных обмотки проводом 0.8мм по 26 витков. На каркас это все влазит без проблем при аккуратной намотке. Получается трансформатор с которого можно снять 60-80Вт для питания простого лампового усилителя. Например двухтактный усилитель на 4-х лампах 6Ф5П вполне можно к нему подключить. Ну или для транзисторно-микросхемного усилителя вторичные обмотки мотать уже под свои нужды. С самого маленького на фото трансформатора при такой намотке можно брать ватт 50-60, со среднего в районе 80, самый большой и сотню ватт вытянет. Разбирать их только трудно. Я сначала удаляю по 3-4 I перемычки с краев сердечника, потом трансформатор кладу в кастрюльку с расплавленным парафином и варю его там примерно минут 30-40. При этом лак, которым залит трансформатор размягчается. Потом, надев толстые рукавицы чтобы не обжечься, достаю трансформатор, при помощи куска ножовочного полотна или аналогичной крепкой тонкой железяки (кусок железной линейки например) выбиваю пару пластин с края набора, а дальше уже разборка идет легко. Горячий парафин работает еще и как смазка, облегчая выдергивание пластин. После перемотки и сборки снова делаю трансформатору парафиновую ванну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость misterdiod Опубликовано 2 Декабря, 2013 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2013 в 08:21 (RT-4000BN) скажите пожалуйста .а есть схема намотки этого транс-ра,или где можно найти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Декабря, 2013 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2013 в 13:24 Сначала намотана сетевая обмотка на 220в. Просто внавал, про укладку виток к витку с прокладками китайцы еще не знают. Потом слой изоленты. Потом обмотка AVR У этих обмоток провод примерно 0.4мм. слой изоленты. Сверху обмотка силовая 2х7в. Проводом примерно 1.5 мм ∅. Где найти не знаю. Схема намотки была изучена при разматывании этого трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
