Гость romstall1981 Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 12:15 добрый день всем форумчянам я новичок в ламповом построении УНЧ ,поэтому прошу у вас помощи в выборе рабочей схемы УНЧ на 6н9с+2*6п3с В НАЛИЧИИ ИМЕЮТСЯ 6н9с---2шт 6п3с---4шт ТРАНСФОРМАТОРЫ ТС-180---1шт ТС-140---2шт ТПП 270-220-50---3шт из вот этого богатства хотелосьбы выжать 25-30 ват на канал (ну а если возможно и больше) заранее огромное спасибо всем кто отзовется ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serega-nn Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 12:58 (изменено) Вот сижу и жду, когда же ответит многоуважаемый Tank, т.к. у меня то же приблизительно такой же набор левит без дела. :smile: Добавлено после раздумий: Присмотрел Вот этот вариант _https://msevm.com/retro/02/index.htm по поводу двух тактного не задумывался. Кто нибудь собирал. Какие выходные трансформаторы ставили (т.к. у автора на фото стоят трансы не от Регонды, а советует он их)? Изменено 15 Ноября, 2012 в 12:51 пользователем serega-nn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 14:17 (изменено) romstall1981, выражаем мысль точнее, что значит 2е 6п3с? 2е в наличии? Вам нужен двухтакт, или однотакт с 2я на выходе в паралель ? Изменено 15 Ноября, 2012 в 14:18 пользователем 20miha20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 14:25 Здравствуйте, Роман и Сергей! Ежели Вам «приспичит» собирать двухтактный усилитель на 6П3С, то я, в таком разе, к вашим услугам. Помогу, чём смогу! 6П3С моя любимая лампа!!!!! Для Романа - «Почему нужно выжимать 25-30 Ватт на канал (ну, а если возможно и больше)!?» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 14:39 serega-nn, это трансформаторы от ч/б телевизора 2го класса (к сожалению марку их не помню). Можно вместо них поставить транс. от Ригонды или любой другой выходной, который работал с лампой 6п14п. Но только как проверочный вариант. В дальнейшем мотать самому, или заказывать но это достаточно дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 16:04 тс-180 без перемотки для 6п3с не совсем подходит(у лампы для него высокое внутренне сопротивление).Работать будет,но мощность будет около 3-5 вт,в зависимости от режима.Гораздо приемлимее с этим трансом будут работать низкоомные (токовые)лампы-6п36с,6н13с,6п31с,6п13с,6п45с.Посмотрите на схемы А.И.Манакова в этом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romstall1981 Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:58 romstall1981, выражаем мысль точнее, что значит 2е 6п3с? 2е в наличии? Вам нужен двухтакт, или однотакт с 2я на выходе в паралель ? с 2я на выходе а в наличии их 4 шт Добавлено после раздумий: Здравствуйте, Роман и Сергей! Ежели Вам «приспичит» собирать двухтактный усилитель на 6П3С, то я, в таком разе, к вашим услугам. Помогу, чём смогу! 6П3С моя любимая лампа!!!!! Для Романа - «Почему нужно выжимать 25-30 Ватт на канал (ну, а если возможно и больше)!?» посмотрел разные схемки! кто что пишет-у кого 20ват выход на один канал у кого 25 унекоторых вообше 35получается!!!!!!!!!!!!!! но для меня интересен на 20ват ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 21:05 Вот для начала прочитать эту статью и посмотреть приведенные там схемы. _https://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000210 Трансформаторы ТС140 что за звери, как выглядят какие параметры железа и обмотки имеют? Их на выход поставить. Из ТС180 сделать блок питания. Должно все получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romstall1981 Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 21:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 21:30 Вот для начала прочитать эту статью и посмотреть приведенные там схемы._https://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000210 Трансформаторы ТС140 что за звери, как выглядят какие параметры железа и обмотки имеют? Их на выход поставить. Из ТС180 сделать блок питания. Должно все получиться. спасибо Алексанр щас будем смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 22:04 Может быть это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 06:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 06:03 Если ТС140 это то что на рисунке, тогда разматывать их не надо. Хороший анодно-накальный трансформатор это большая редкость. Подождем автора вопроса. Пусть прояснит ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romstall1981 Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 10:36 Если ТС140 это то что на рисунке, тогда разматывать их не надо. Хороший анодно-накальный трансформатор это большая редкость.Подождем автора вопроса. Пусть прояснит ситуацию. Доброго дня всем!Мой тс 140 очень похож на ТС 150 но в нем есть большое НО Унего с......а алюминевый провод.я решил делать силовик не ТС-180 но и с ним не так всё просто! видемо его вторичка была снята и оставленно только 4 обмотки по 5,9 вольт видемо под зарядное устроиство! Будем перематывать. А выходные хочу сделать вот из этих ТПП-270-250-50 большая просьба кому нетрудно расшетать его под схему на 6п8с+2*6п3с заранее всем спосибо Добавлено после раздумий: Доброго дня всем!Мой тс 140 очень похож на ТС 150 но в нем есть большое НО Унего с......а алюминевый провод.я решил делать силовик не ТС-180 но и с ним не так всё просто!видемо его вторичка была снята и оставленно только 4 обмотки по 5,9 вольт видемо под зарядное устроиство! Будем перематывать. А выходные хочу сделать вот из этих ТПП-270-250-50 большая просьба кому нетрудно расшетать его под схему на 6п8с+2*6п3с заранее всем спосибо и ешё один вапросик можно ли вот в этой схемке вместо 6п9с поставить 6п8с? Добавлено после раздумий: Доброго дня всем!Мой тс 140 очень похож на ТС 150 но в нем есть большое НО Унего с......а алюминевый провод.я решил делать силовик не ТС-180 но и с ним не так всё просто!видемо его вторичка была снята и оставленно только 4 обмотки по 5,9 вольт видемо под зарядное устроиство! Будем перематывать. А выходные хочу сделать вот из этих ТПП-270-250-50 большая просьба кому нетрудно расшетать его под схему на 6п8с+2*6п3с заранее всем спосибо Добавлено после раздумий: и ешё один вапросик можно ли вот в этой схемке вместо 6п9с поставить 6п8с? извените за опечатку---и ешё один вапросик можно ли вот в этой схемке вместо 6н9с поставить 6н8с? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
