Как разобрать блок питания сабвуфера?
Гость jawa634
Здравствуйте! Друг принёс на ремонт качественный сабвуфер, Monitor Audio RXW-12. В нем используется импульсный блок питания, он и не работает, т.к. светодиод Power не загорается при включении.
При попытке разобрать БП для диагностики обнаружилась проблема. Все болты крепления залиты клеем, похож не эпоксидный, открутить просто нереально. Посоветуйте что-нибудь, может кто сталкивался и имел подобный опыт ремонта!! Буду очень признателен!
Вообще крепость всей конструкции поражает! Огромное кол-во хомутов и клея!
Самое простое и действенное - прогреть болт паяльником достаточной мощности (лучше 60-100 Вт, 40 прогревает дольше) и отвернуть на горячую. Мы так в детстве военную аппаратуру разбирали.
После прогрева применить ударную отвертку (отвертку, по которой с тыла постукивают молотком, одновременно вращая ее в сторону откручивания) - при этом разрушается твердая фиксирующая масса.
А не левая ли там резьба? Хотя по логике вроде нецелесообразно...
Сетевой шнур проверил). Резьба там не левая, т.к. один из винтов открутился (на котором было меньше клея). Вечером буду греть и делать попытки. Спилить головки не вариант..
А там винты или саморезы? Калёные?
Кстати, не знаю, как буржуйская эпоксидка, а советская военная мастика на удары не реагировала. Проверено. Только нагрев.
Изменено пользователем alvis
