Ламповый комбоусь
Гость olenevod
Граждане Датагорцы! Прошу помощи!
Собрал усилитель для комбо по схеме автора
_https://datagor.ru/musicbox/2113-54.html
С лампами работал в первый раз. Звук понравился, да только вот после 5-6 минут работы теряется голос. Идут похрюкивания, очень похожие на мощный кранч. В случае транзисторов я бы сказал, что они перенасыщаются, уж очень похожи симптомы. Выяснил, что это дело рук выходного каскада на 6п14п. Подскажите, что это может быть? Не исправна лампа, или что-то с номиналами деталей не то? Токи и напряжения не выходят за рамки предельно допустимых параметров по даташиту.
Силовой и выходной трансформаторы применил от радиолы "Кантата 204".
:smile:
Изменено пользователем olenevod
Как при этой неисправности изменяется напряжение на катоде? Лучше мерить стрелочным прибором.
Раз усь заработал -- ИМХО нужно покупать новые лампы, многие вопросы сразу отпадают.
Стрелочного прибора, к сожалению, нет, а по цифровому в состоянии "пока работает" - 5,7 В, в состоянии "захрюкал" - 11,3 В. И вот ещё одну траблу заметил - в положении регулятора громкости около середины усь начинает генерировать колебания около 30 гц. Амплитуда не велика, но её достаточно хорошо слышно в динамике. Может дело именно в самовозбуждении? Как тогда лучше поступить? Что-то где-то зашунтировать или поиграться с монтажом?
По закону Ома посчитайте, как гуляет ток при изменении катодного напряжения почти вдвое. В таком "режиме" всё, что угодно произойдёт.
Для начала со 2-й ноги мастер волюма припаяйте на массу резюк 10 кОм и расскажите, как/если это отразилось на звуке.
Описываемое похрюкивание бывает при пробитии кондеров. Кондеры все соответствуют напруге? Особенно межкаскадные?
Все конденсаторы на 630В, электролиты в катодах 50В. В БП - 400 В.
То rubenlukin:
Посадил движок регулятора громкости через 10 кОм на землю. Громкость значительно уменьшилась, убавилось НЧ, ВЧ как будто стало больше. Прогнал около 40 минут - пропаданий звука не наблюдалось.
Получается, проблемы со смешением?
Может стоит попробовать посадить сетку (вывод 2 6П14П) на землю килоОм так через 150 - 200?
Да, видимо, стОит подобрать этот резистор. Он как бы дублирует переменник, не давая сетке "повиснуть в воздухе", а это зАпросто, особенно, если переменник не новый.
Рубен, спасибо большое! Разобрался. Резисторы новые, только я применил "классические" для ламп мегаомные. Теперь буду знать! :smile:
