Дискретный переменный резистор (потенциометр)
Гость mitrych
Для усилителя понадобился хороший переменный резистор. На замену АЛПСу нашел вот такой хитрый переменник. Слышал много, а вот в руки попался недавно.post-6368-1352640028_thumb.jpg
Хочу узнать как его можно почистить, чем смазать, и самое главное - на некоторых резисторах вспучилось защитное покрытие. Горелые резисторы понятно, а вот чтобы краска пузырями пошла - увидел в первый раз. Хочу заменить, и узнать по какому алгоритму ставятся номиналы резисторов.
То есть теоретически - чтобы громкость увеличивалась\уменьшалась плавно без ступенек и рывков.
На телевизоре с ДУ у меня 3ед. громкости - тихо, а 4ед. - уже громко. Как-то несбалансировано.
Надо бы точно. Нашел единственную инфу - это дискретники DACT. Стоят копейки, даташит прилагается. Из него узнаем, что каждая ступень увеличивает\уменьшает на 0,25 Дб. Как бы рассчитать или найти алгоритм рассчета резисторов? Всего 24 ступени.post-6368-1352640041_thumb.jpg
Расчетные таблички номиналов в сети есть, считается как лестничный аттенюатор с постоянным или с переменным шагом. Четверть ДБ на шаг - это мало. Можно просчитать по 3ДБ на шаг - тогда у вас 69 - весь диапазон, вполне достаточно, можно в первой трети сделать по 1,5-2 а в последней - по 4-6. Можно добавить на входе 20дБ фиксированный - и диапазон регулировки перекроет все что надо. Лестничный аттенюатор должен быть согласован по входу и по выходу.
andrew_spb
Действительно, лестничный аттенюатор, не знал как называется - оказывается много инфы можно найти.
mr.red
То что нужно, спасибо.
правильный атт прекрасно работает и на "советских резисторах" и даже до весьма высоких частот. Единственно - надо не забывать хотя бы про минимальную экранировку такой конструкции. Если интересно - гляньте схему регуляторов УМ БРИГ-001. Там тоже табличка номиналов есть...
