Колонки от мц Panasonic AK-50
Стоят ВЧ динамик 6PH02E3, сопротивление 12 Ом, 2 штуки через конденсаторы в параллель, СЧ -12PL21A3 - 6 Ом, Итого сопротивление на выходе 6 Ом. Далее сабвуферный динамик 17PL03A3 сопротивлением 8 Ом с отдельным выходом на канал сабвуфера. Интересует вопрос, (схемка), как объеденить канал сабвуфера с остальными динамиками, чтобы получилась обычная трехполоска с сохранением выходного сопротивления в 6 - 8 Ом :smile:
Надо взять програмку типа того же Аудиотестера, которая может измерять импеданс динамика на разных частотах.
Конкретно в диапазоне работы СЧ и ВЧ динамиков. Скорее всего 6 Ом сопротивления постоянному току у СЧ динамика превратятся в Z 8 Ом на частотах выше 500 Гц и сопротивление параллельных ВЧ динамиков на частотах выше 4-5 кГц тоже окажется близким к 8 омам.
Дальше смотреть схему трехполосного фильтра расчитанного на 8 Ом динамики. Я так думаю.
Изменено пользователем xsander
