nick_ross Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 15:05 (изменено) Приветствую уважаемое собрание. Есть возможность взять колонки SHARP CP-8800. Хотят 300 уёв В нэте данных, а особенно впечатлений, особо нет. Нашел только такое: 8 Ом 30-20000Гц частоты разделения - 2,5 и 7 кГц Размер: В - 100 см, Ш - 36,5 см, Г- 24-26 (с сетками) Динамики: НЧ - 23 см х 2, СЧ - 10 см, ВЧ - 2,5 см Мощность: min – 200 W, max – 375 W Динамики фирмы - WESTRA Вес - 20 кг каждой. А какая у них чувствительность? Знает кто? И вообще. Отзывы и впечатления о них. С уважением, Николай Изменено 7 Ноября, 2012 в 15:06 пользователем nick_ross Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 15:38 (изменено) Есть возможность взять колонки SHARP CP-8800. Хотят 300 уёв Судя по фото они того стоят (если динамики родные). В нэте попадаются таки отзывы, что звук улетный, но лучше, конечно, прослушать предварительно. Есть такая возможность? У меня похожие - attitude alpha 30 Как их приобрел сразу регуляторы НЧ убавил на половину - рвутся в бой. Не знаю, хорошо это или плохо. До этого слушал S-90. Изменено 7 Ноября, 2012 в 16:05 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 16:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 16:35 Послушать , я думаю, можно договорится взять домой. Колонки не копаные, все родное. То что писали, я читал. Мне, все же, чуйка интересна. Хотя.. Ямаха ах900 их точно раскачает:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 17:52 (изменено) Послушать , я думаю, можно договорится взять домой.Колонки не копаные, все родное. Тогда сам Бог велел брать, если при контрольном прослушивании обнаружатся новые интересные нюансы в знакомой музыке. Мне, все же, чуйка интересна. Это так принципиально? Или в планах ламповый однотакт? Мне представляется, что лучше усилители адаптировать под имеющиеся АС, а не наоборот. Изменено 7 Ноября, 2012 в 18:03 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
