Гость alexapp19 Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 10:47 после сборки звук не очень понравился-смазанный и плоский Что то не пойму в чём дело-толи я что то не так сделал -то ли схема посредственная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 21:29 (изменено) Дело наверное в схемотехнике... для умощнения используется параллельное включение ОУ, в тракте куча всяких деталек....нелинейных. Сложение мощностей ОУ на резюках как-то не внушает... Кстати, вот вариант вашей схемы https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...st&p=108163 Но там другой ОУ, по стоимости и параметрам. Отзываются положительно! Изменено 10 Ноября, 2012 в 04:25 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 22:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2012 в 22:00 Мне кажется, в данном случае причина низкого качества в том, что усилитель китайский. Три операционника с не самой высокой нагрузочной способностью, возможно скорее всего поддельных. Их неплохо бы заменить одним мощным и высококачественным. AD8397, LT1207, THS6012 и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexapp19 Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 05:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 05:36 ....спасибо всем за участие...не могло быть так плохо и я стал идти ат начала-и пропаял всё заново-изначально использовал припой который валялся в столе -какой-то тугоплавкий был-и вот перепаял и О чудо-у меня переделанные ТДС-3 на 40 Ом сопротивление двух послед.соединённых динамиков (32+8)-сделал сыну телек смотреть-не громко и шнур удленнёный ...так вот от зазвучали громко и так...как я думаю некогда тдс-3 не звучали-мурашки по спине...не ожидал..а вот 16 Ом наушники не айс-думаю 32 ом-минимум.Есть ещё Foxtex -70 Ом -попробую отпишусь кому интересно. :smile: сам изначально хотел пробовать менять ОУ - и установил панельки на плате-посоветуйте чем лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 17:36 (изменено) мурашки по спине...не ожидал.. Алексей! Если купить хорошие наушники и послушать тестовые записи, могут не только мурашки пойти... Но громкость и качество - разные вещи. Не могут хорошо работать наушники в которых один излучатель 32 ом, другой в паре - 8 ом. Раз установлены панельки для микросхем, можно поэкспериментировать. Для начала удалить вторую микросхему, чтобы выход был не строенный, а одиночный. Затем установить более качественную микросхему с той же цоколёвкой, правда одна такая микросхема легко может стоить дороже всего набора. Мне лень проверять, но должны подойти, например, OPA2132 или OPA2134. Можно попробовать заменить ёмкости С8 и С10 на неполярные, но тогда придётся увеличить номинал R5 и R11 раз в 10, например, до 100 ком. Изменено 8 Ноября, 2012 в 17:41 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexapp19 Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 15:54 Алексей!Если купить хорошие наушники и послушать тестовые записи, могут не только мурашки пойти... Но громкость и качество - разные вещи. Не могут хорошо работать наушники в которых один излучатель 32 ом, другой в паре - 8 ом. Раз установлены панельки для микросхем, можно поэкспериментировать. Для начала удалить вторую микросхему, чтобы выход был не строенный, а одиночный. Затем установить более качественную микросхему с той же цоколёвкой, правда одна такая микросхема легко может стоить дороже всего набора. Мне лень проверять, но должны подойти, например, OPA2132 или OPA2134. Можно попробовать заменить ёмкости С8 и С10 на неполярные, но тогда придётся увеличить номинал R5 и R11 раз в 10, например, до 100 ком. пасибо...попробую -а по качеству звука-так познаю потихоньку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 18:06 Выдираешь усилок из околокомпьютерной мыльницы Гениус, заменяешь трансформатор питания на честный вольт на 6-9, и имеешь усилитель для наушников сопротивлением от 4 ом. При напряжении питания 15в (предел для ТЕА 2025, требуется радиатор) звучит обалденно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 18:13 (изменено) Выдираешь усилок из околокомпьютерной мыльницы Гениус, заменяешь трансформатор питания на честный вольт на 6-9, и имеешь усилитель для наушников сопротивлением от 4 ом. При напряжении питания 15в (предел для ТЕА 2025, требуется радиатор) звучит обалденно. Обалденно то обалденно только вот как к ней радиатор прилепить? и имеешь усилитель для наушников сопротивлением от 8 ом от 4 не то будет Изменено 9 Ноября, 2012 в 18:14 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 18:27 У Гениуса штатные динамики 4ома. Насиловал в течении минуты. Без радиатора. Выдержали. Радиатор приклеивается сверху. При питании 12в на наушники 24 ома не греется без радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 19:40 У Гениуса штатные динамики 4ома. Насиловал в течении минуты. Без радиатора. Выдержали. Радиатор приклеивается сверху. При питании 12в на наушники 24 ома не греется без радиатора. Да я не про выдерживание,я про качество звука,меньше 8 ом както чёто нето,а вообще я к ней ТДС-5 подключал,нормально играла,даже думал что самый лучший вариант,когда то думал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 22:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 22:01 На мой взгляд, усилитель, выдранный из колоночек Говениус, хорошего качества наушникам не даст. Громкость - да, сколько угодно, вплоть до сжигания наушников и барабанных перепонок. Если цель только громкость, можно делать. Но если хочется хорошего качества, прежде всего нужны... хорошие наушники, и, на мой вгляд, мощности 100 милливатт хватит с большим запасом. Непонятны разговоры про нагрузку в 8, а то и 4 ома. Стандартные динамические наушники имеют сопротивление 32 ома. Бывает и больше, вплоть до 600 ом. У хороших наушников явно лучше локализация, детальность, естественность и т. д. На мой взгляд, наушники и усилитель для них должны соответствовать друг другу, быть одного класса. И руководствоваться заявленными техническими параметрами не следует, надо просто слушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 06:12 (изменено) Ну почему же, есть и 8 ом (например DT48), а 16 так вообще полно. Очень неплохие Sony MA900 имеют импенданс 12 ом. Хотя я согласен - усилки из дешовых колонок будут прилично фонить и вообще качеством не отличаются. Переделка на качественное питание частично исправляет ситуацию, но все равно до простого и дешового по себестоимости эмитторного повторителя Семынина им далеко. Изменено 12 Ноября, 2012 в 06:13 пользователем Jaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
