Гость alvis Опубликовано 11 Ноября, 2012 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2012 в 17:57 Режестя каждая полуволна, но всё-таки синус худо-бедно остаётся. А так это будут прерывистые куски. Не шибко охота понимать теорию, но если это было бы так просто, уже бы давно такой метод в ходу был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 11 Ноября, 2012 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2012 в 18:19 Режестя каждая полуволна, но всё-таки синус худо-бедно остаётся. Какой же там синус? И чем он лучше моего варианта. Можно сказать и у меня худо-бедно синус получится. Только с частотой 25 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 04:33 Обычный, такой, синус. Изуродованный, конечно, но каждая полуволна присутствует. В Вашем-же варианте получаются пакеты импульсов с "нулём" между ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 04:57 Обычный, такой, синус. Изуродованный, конечно, но каждая полуволна присутствует. В Вашем-же варианте получаются пакеты импульсов с "нулём" между ними. Не вижу особой разницы, и там и там взяли синус, и вырезали часть. В любом случае будут паузы. Вопрос в том Сколько в каком случае будет гармоник. Это надо считать, или экспериментировать. Единственный принципиальный момент, что в моем случае снижается частота в 2 раза. А этого мы и хотим добиться. Не утверждаю, что это будет работать, но на первый взгляд, идея ничем не хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 07:35 А какой конкретно ИБП использовали? Потянет ли он пусковой ток моего насоса? И в догонку, какой стабилизатор? У нас напруга тоже нестабильная...Вот сейчас опять эл-во вырибили. Уже 40 минут на ИБП сижу. При 20-22% нагрузки :smile: Нада воду в баню накачать - а насос... Негодую ... :smile: Используем ИБП отсюда _https://www.voltguard.ru/ стабилизаторы отсюда _https://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/stabilizatory-naprjazhenija 2000 КВА пуск Вашего насоса скорее всего не потянет. У него предельный ток около 8 А, 150% он держит одну секунду. Добавлено после раздумий: Не вижу особой разницы, и там и там взяли синус, и вырезали часть. В любом случае будут паузы. Вопрос в том Сколько в каком случае будет гармоник. Это надо считать, или экспериментировать. Единственный принципиальный момент, что в моем случае снижается частота в 2 раза. А этого мы и хотим добиться. Не утверждаю, что это будет работать, но на первый взгляд, идея ничем не хуже. Ну, да, конечно... В одном случае выбоина на дороге, в другом - яма длиной в 2 корпуса автомобиля... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2012 в 10:04 (изменено) Ну, да, конечно...В одном случае выбоина на дороге, в другом - яма длиной в 2 корпуса автомобиля... Ну раз уж такое сравнение. В одном случае ямы часто и крутые , а в другом реже и плавные. Часто наблюдаю как разбитый участок асфальта объезжают по обочине. Изменено 12 Ноября, 2012 в 10:06 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
