Посоветуйте бюджетную схему палавного пуска погружного насоса
Гость zztop1967
Есть ИБП ippon smart winner 1000. Погружной насос ECO-1. В описании к насосу указана мощьность 550Вт, а потребляемый ток 4,2А что само по себе как то странно. Думал очепятка, ан нет, во всех источниках так указано. Но я еще в школе учил - 550Вт/220В=2,5А... Или я чего то не понимаю?
Ну да ладно, задача подключить насос с высоким пусковым током к относительно слабенькому ИБП. У погружных насосов пусковой ток примерно в 7 раз превышает рабочий. Итого имеем примерно 17,5А. Промышленные устройства плавного пуска стоят непомерных денег. Хотелось бы найти простое и недорогое решение.
1. Испльзовать блок плавного пуска от электроинструмента. Но я нашел только на максимальный ток 12А. Не потянет. Есть ли в природе более мощьные?
2. Набрёл на схемку forumhouse.ru/threads/48920/ Но что то терзают смутные сомнения... По моему данная схема грязно режет синусоиду, со всеми вытекающими последствиями...
Уважаемые Датагорцы, какое решение пососетуете?
  • Ответов 29
В погружных насосах используются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором либо электромагнит.
Так что Ваша идея применить устройство плавного пуска коллекорного двигателя для пуска асинхронного движка--идея Фикс! :smile:
Не мешайте насосу работать. :smile:
Ток, потребляемый насосом, зависит от высоты подъема жидкости и расстояния подачи. Поэтому и указано от..... и до .(Зависит от конкретных условий)
Хорошо, асинхронный и коллекторный движки - совершенно разные. Но ведь есть однофазное устройство плавного пуска TSG 2,2 230VAC. Позиционируется как раз для подключения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Устанавливается в DIN рейку и стоит 4-5тыр.
Цитата:
"Устройства плавного пуска обеспечивают медленное увеличение напряжения, подаваемого на электродвигатель (насос) при его запуске, тем самым достигается плавный разгон электродвигателя и существенное снижение значений пускового тока и крутящего момента."
По габаритам - обычный одноразмерный автомат. Не думаю, что бы там была какая нибудь сложная схема.
Хочется собрать нечто подобное. Думаю, что уложиться можно в сумму гораздо меньшую :smile:
Сначала про мощность. Вы считаете мощность для активной нагрузки. Асинхронный двигатель - нагрузка реактивная. В общем случае мощность реактивной нагрузки P=I*U*cosф. Для Вашего асинхронного двигателя косинус фи должен быть 0,55-0,65, так что всё правильно.
Теперь про ИБП. Во первых, Ваш экземпляр слабоват (1000 - это в КВА, мощности в Вт получается 750-800) я не представляю, какую эффект для Вас может иметь 3-5 минут работы погружного насоса
Во вторых, что он не предназначен для питания трансформаторов и электродвигателей, так как выходная синусоида у него, мягко выражаясь, неидеальна. Это значит, что Ваш электродвигатель не будет работать на полную мощность, плюс дополнительный нагрев от гармоник, которых там более, чем достаточно.
Топикстартер, а причем тут ИБП ippon smart winner 1000?
Или вы запускаете насос 220В от автомобильного аккумулятора, используя ИБП ippon как конвертер наряжения?
И после этого Иппона вы хотите поставить симисторный регулятор, который будет рулить двигателем насоса?
Брррррр....
:smile:
Абсолютно согласен с вышесказанным !
Если Вы в чистом поле и Вам ооочень надо включить погружной насос- бензиновый генератор Вам в помощь ! :smile:
Нормальных любительских схем УПП асинхронных двигателей я не встречал, те промышленные, которые я использую по работе - довольно сложные устройства на микроконтроллерах, изготавливать подобное в домашних условиях - весьма непросто.
Совершенно верно. У нас бывают продолжиительные по времени перебои с электричеством. Я развел резервное питание на освещение и прочую мелочевку. Хочется и водоснабжение с холодильником тоже подключить. Они ведь работают не постоянно...
Брррррр....
:smile:
Вот я и говорю, что всяческие симисторные/тиристорные схемки терзают меня страшными сомнениями.
Чуть выше я писал, что есть кроме частотников еще какие то там решения для плавного пуска именно таких двигателей. Таки вопрос: А каков у них принцип? Судя по габаритам что то не шибко сложное... вот, легко гултится "однофазное устройство плавного пуска TSG 2,2 230VAC"
А у меня сесколько автомобильных АКБ. При 25% нагрузке (судя по его софту) около 6 часов продержался до разряда на каждом АКБ около 10,8вольт.
Так что хватает на долго. А насос - так он работает только когда есть разбор воды. Установлен гидроаккумулятор. По этому насос включается редко и нагнетает ГА до нужного давления менее чем за минуту. Так что много я думаю не сожрёт.
Это верно, но за минуту работы с большими перерывами - я думаю большого вреда не случится. Врят ли успеет перегрется находясь в колодце в холодной воде...
Бензиновый генератор тоже не любит погружных насосов. Такой, который сможет потянуть пуск погружного насоса - это от 4000Вт. Весьма кусается :smile: А если прибавить к нему блок автоматики - то и вовсе становится грустно...
Хотя я может не совсем верно посчитал по мощьности... Пользовался сайтом по подбору бензогенератора...
В ещё советской промышленной электротехнике для снижения пускового тока трехфазных двигателей использовались последовательно включенные дроссели на соответствующий ток. Через небольшой промежуток времени дроссели закорачивались пускателем и на двигатель шло полное напряжение. Для бензогенератора этот способ вполне жизнеспособен, а вот для УПС - большие сомнения. К тому же не забывайте, что большинство современных бесперебойников рассчитано на короткий период работы от батарей, там все на пределе - и радиаторы и трансформатор. Поэтому большие сомнения, что аппарат долго прослужит при длительной нагрузке, близкой к максимальной.
Кхм... Кроме всего прочего - давольно грамоздко... Да и для меня сложновато будет с расчетами. Индуктивность двигателя + последовательность n индуктивностей... Уж тогда проще вместо индуктивностей взять мощьные сопротивления и кучу пускателей. Представляю себе этот агрегат размером с тумбочку...
У меня тоже были такие сомнения. Поэтому поставлен дополнительный обдув. Кроме того, у нас в сети есть еще одна беда. Мы находимся возле трансформатора практически первыми по улице. По этому у нас почти всегда напряжение от 230 до 248. Бывает и выше. Ippon постоянно переключается в режим AVR. Прошлое, давольно таки жаркое, лето выдержал. Хотя частенько был под нагрузкой около 60% судя по софту...
А тут я хочу поставить отдельный бесперебойник. На насос, холодильник и циркуляционный насос отопления. Только пусковые токи победить :smile: Вот бы узнать логику работы "однофазное устройство плавного пуска TSG 2,2 230VAC"... Уж больно оно компактное! Наверняка до безобразия просто...
Изменено пользователем zztop1967
Чтобы узнать логику работы-надо включить логику.! :smile:
Таймер (регулируемый) + регулятор на симисторе (регулируемый). Симистор плавно открывается (НЕ ОТ НОЛЯ!) от чего то заданного , ну,скажем 50-60% до 100%. Я,правда пока затрудняюсь ответить как открывать симистор за определенный промежуток времени. Может у ребят быстрее шарики крутятся . :smile:
На Вашей ссылке устройства плавного пуска на боковой стенке наклейка налеплена.Там все нарисовано.
Вот ссылка --https://www.poligon.info/content/articles/tsg.php
Там вся логика есть.
Изменено пользователем picap
Логика работы, конечно, "до безобразия проста". Контролируется ток, напряжение, плавно повышаются. Причём, в первый момент подаётся довольно серьёзный импульс, чтобы "столкнуть" ротор, потом это всё ограничивается и по заданному алгоритму повышается. "Заправляет" всем этим микроконтроллер, потому что всё это нужно делать довольно шустро, по каждому полупериоду. В силовых цепях - симисторы.
Регулировать скорость по этой методе невозможно, а вот "затянуть" пуск за счёт увеличенного проскальзывания - вполне реально.
Честно говоря, несмотря на то, что радиолюбитель со стажем, я не сторонник изготовления подобных устройств в любительских условиях. Особое внимание я бы уделил бесперебойнику. Ну, насос - ладно, хотя, неизвестно, как ему понравится квадратная синусоида, да ещё покорёженная плавным пуском. А вот холодильнику с циркуляционником хороший синус - необходимость. Движок холодильника в конце цикла может иметь температуру и 60, и 80 градусов цельсия, думаете, ему нужен лишний нагрев? С циркуляционником ещё интереснее - там добавляется температура теплоносителя. Известны случаи выхода из строя циркуляционных двигателей настенных котлов при использовании нерекомендованных ИБП.
И насос и холодильник штуки не дешёвые, даже циркуляционник и то, денег нормальных стоит, нужно ли подвергать их опасности?
