prinv Опубликовано 6 Ноября, 2012 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2012 в 07:56 Есть 2 трансформатора - ТВК-110ЛМ и ТВК-110Л2 Хочу перемотать один из них не трогая первички, но где-то читал, что у какого-то из ТВК первичка намотана снаружи, а вторичка - внутри. Не хотелось бы налететь на разборку двух трансов вместо одного. Вопрос - у какого из этих трансов первичка намотана снаружи? Ответ - "ни у какого" тоже устроит :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 6 Ноября, 2012 в 13:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2012 в 13:09 Я просто слегка отковырнул зубочисткой край бумаги и посмотрел ∅ наружной обмотки - всё стало понятно (результат не помню). А вообще, мне кажется- виден порядок намотки через отверстия выводов - они там большие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Ноября, 2012 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2012 в 14:40 ТВК 110 намотаны как обычные силовые трансформаторы (работают они на частоте 50Гц кадровой развертки как и силовые) Первой идет первичная обмотка. Потом идет толстая вторичка и поверх нее тонкая вторичка. так что вторичные обмотки можно смело смотать и намотать вторичную такую как надо. Другое дело, что если использовать эти трансформаторы как выходные для лампового усилителя, то из за такого расположения обмоток (первичная вся и поверх вторичная) будет завал по ВЧ уже начиная с частот в 13-15 кГц. В принципе это можно компенсировать регулятором тембра в том же АИМПе если усилитель будет использоваться как околокомпьютерный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
