Регулятор тембра с изменяемымы точками перегиба
Доброго всем времени суток! Вот попалась на глаза довольно интересная совковая схемка на КР544УД1. Может кто повторял её? В её "плюсе" частотные точки регулировки тембров. Ну, вопрос, собственно в том, можно ли в этой схеме использовать ОУ OPA 2134 как есть, или что то надо менять? И вообще рабочая ли это схема?
Изменено пользователем Tango
ОУ OPA 2134 можно как есть . Схема рабочая.
PS. Надеюсь "как есть" я понял правильно.
Да, правильно. Я почему засомневался- выводы 3 и 5 у OPA 2134 во многих схемах соединяются с общим проводом через резистор минимум 1к, а в этой непосредственно.
А это...Тогда не знаю. Вернее не уверен.
Но выход есть. Сначала включить в схему менее дорогие NE5532 (35 центов). У них с OPA2134 (3,7$) цоколёвка одинаковая.
Надо внимательно изучить Даташит на OPA2134. Что там по этому поводу в характеристиках.
Я уже честно говоря забыл основы схемотехники на ОУ. Но по моему в самых азах об этом как раз и говориться.
Попробуйте грамотно сформулировать вопрос. Думаю ответ будет.
Да, бывает указанные выводы соединяют в подобных включениях (инвертирующем) ОУ с общим проводом через резисторы. Это делается для уравнивания входных токов на инвертирующем и неинвертирующем входе. Потому номиналы, как правило, выбирают близкими по значению. В Вашем случае, эти выводы замыкались бы на землю через резисторы в 10 кОм.
На практике, поскольку схема не прецезионна и разброс входных токов данного ОУ широкого применения относительно велик, схему можно упростить и замыкать указанные выводы на землю непосредственно. Что и было сделано.
В схеме можно применять практически любые ОУ широкого применения. А поскольку собственное усиление ОУ отсутствует (К пер=1), то можно ожидать минимальных искажений даже применяя советские типы ОУ. Я об искажениях гармонических. Интересно было бы узнать каковы фазовые искажения устройства.
Изменено пользователем yura
Думаю, поскольку других активных элементов в схеме нет, то фазовые искажения будут определяться исключительно параметрами самой OPA2134. А они, доложу я вам, очень зер гут. У меня сейчас работает обычный РТ, собранный по этой схеме
совместно с TDA1555Q и S-30. Более серьёзная аппаратура и акустика не требуется т.к. работает с компом.
Также использую телефонный усилитель по такой схеме
наушники KOSS UR-20 36 Ом.
Шумы в колонках и "ушах" отсутствуют совсем. Ну и чистота звука соответствующая. Ранее юзал темброблок на LM1036N- она очень проигрывает OPA2134.
Ну, это совершенно разные категории устройств. Темброблок на ЛМ содержит в себе регулирующие напряжением элементы (полевые ключи), а это не только увеличение гармонических искажений, но и ведёт к неизбежным шумам самого устройства.
Ну, не совсем так... Но, вообще, фазовые сдвиги это довольно сложный для предсказания процесс. Будем надеяться, что всё получиться нормально.
Хотя лично я не вижу практической ценности подобного темброблока. Завалы АЧХ связанные с аккустикой помещений вполне нормально исправляет обычный двухполосный темброблок. В экстренных случаях, можно просто применить различные корректоры.
Корректировать звучание самой фонограммы тоже занятие непонятное - как правило современные записи вполне нормально сведены и в корректировках тембра практически не нуждаются.
К тому же, как я понял, применяться блок будет с компьютером на типовую аккустику... Все неровности АЧХ можно скорректировать самим плейером.
Что же получается? Просто желание что-то сделать самому?
Наверное просто творческий поиск. "А вдруг окажется лучше?" Но тут, правда, неизбежны разочарования т. к. лучшее- враг хорошего. Поэтому и написал сюда в надежде на совет. А стоит ли заморачиваться с ним?
По моему искажения фазы почти такие же как и у пассивного темброблока.
Заодно и ФЧХ темброблока с включенными на входе ОУ фильтрами.
Именно по такой схеме сделан темброблок, который применил Сухов.
( Юрий я не ошибся, это та разновидность регулировки тембра о которой Вы говорили?)
Каждый график имеет подъем около +10 дб. Диапазон 10-30000 Гц. Ось Х ±20 дб.
Не совпадает центральная частота и частоты начала спада, но это я не стал выравнивать. Думаю это неважно.
:smile: а вот и она..
Гость
