mcnelly Опубликовано 30 Октября, 2012 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 06:21 (изменено) Накопал две пары трансформаторов из ВЧ стоек: 1-2 - 200 - 0,44 ПЭВ-2 3,2 ом 2-3 - 200 - 0,44 ПЭВ-2 3,2 ом 4-5 - 900 - 0,27 ПЭВ-1 43,2 ом 6-7 - 100 - 0,27 ПЭВ-1 5,1 ом 75х64х35мм VEF PP4.739.210 PP8.887.730 Сделан очень аккуратно, каждая пластинка покрыта лаком. Виток к виточку. Хоть на выставку. Габариты в полтора раза больше ТВ3-1-9. Помоему можно без переделки использовать в двухтактнике. 1-3 - 300-0,250 ПЭВ-1 10,6 ом 3-5 - 300-0,250 ПЭВ-1 10,6 ом 6-7 - 1300-0,180 ПЭВ-1 99,5 ом 8-9 - 220-0,180 ПЭВ-1 18,2 ом 10-12 - 50-0,180 ПЭВ-1 4,3 ом 12-14 - 50-0,180 ПЭВ-1 4,3 ом 55х55х22мм РР4.731.272 РР9.525.343 Пластины этого трансформатора стянуты по углам шпильками. Тоже очень аккуратно сделан. Габариты как у ТВ3-1-9. И третья пара Тр.161 1 - 1800 - ПЭП 0,31 2 - 250 - ПЭС 1,0 3 - 50 - ПЭП 0,31 Этот очень древний. Пластины стянуты по углам. Лаком пластины не покрыты. 80х60х30мм Железо у обоих трансформаторов типа ТВ3шных, т.е Ш образное. Фото будут вечером. Возможно ли применить их в однотактнике небольшой мощности, 3/5/10 Вт. Мечта - высококачественный ламповик к компьютеру на стол. Еще, посоветуйте софт для расчета трансформаторов. Изменено 30 Октября, 2012 в 08:55 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 30 Октября, 2012 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 11:39 Первый без перемотки в двухтактник не пойдёт - слишком мало витков. Второй и третий - не пойдут и в однотакт. В общем все под перемотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 30 Октября, 2012 в 12:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 12:15 а в однотакт первый не пойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Октября, 2012 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 12:39 Если перебрать сердечник с зазором и сверху намотать толстым проводом вторичную обмотку - то можно применить в однотакте. но поскольку вторичка намотана одна сверху, то полоса по ВЧ будет в лучшем случае где то до 12-14кГц. Все в перемотку. Полностью согласен с Михаилом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 30 Октября, 2012 в 17:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 17:42 (изменено) Слева направо, как в первом посте. Внизу для сравнения лежит ТВ3-1-9. Какое железо из них лучше под перемотку взять ? Первый мне очень нравится, добротно так сделан. Бумажкой обернут, планочка контактная аккуратная. Заводской станок для намотки трансформаторов на работе есть. Со счетчиком, и какими-то петельками сверху. Только вот дедушка, который умел мотать трансы ушел на пенсию две недели назад, так и не рассказав никому из молодежи всех секретов. Так что, будем учиться. Ссылки на азы трансостроения приветствуются. P.S. Уважаемые модераторы, перенесите тему к новичкам, (в страну советов) там, ей и мне самое место. Изменено 30 Октября, 2012 в 18:25 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Октября, 2012 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 06:31 Из самого левого большого получится неплохой выходник. На голову лучше чем ТВЗ. Который по центру тоже пойдет как выходной после перемотки. . Пару маленьких справа можно переделать на дроссели. Соединить все обмотки последовательно и сделать зазор (0.1мм примерно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 31 Октября, 2012 в 07:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 07:31 Вот и провод для перемотки нашелся. Нашел убитые счетчики типа СА4У на 0,4 кВ 60тых годов. Поверке не подлежат и Иваныч бомбит на медь. Внутри три странные катушки на Ш сердечнике провод 0,14, по 10000 витков на каждой. Не пойму пока как катушку с сердечника снять, высверливать придется. Вообщем опять нужен совет. Фото катушек, как всегда вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
