Chugunov Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 15:21 1 Вопрос по звуку наверное несколько поставил неверно - не то чтобы звук не нравился, просто шумы, искажения, плохой неуверенный прием по станциям. 2 Регулятор громкости не в порядке. Как его правильно поставить? марка СП-30М 1М Он с выключателем. Родной имеет четыре ушка- один на землю, второй- на конденсатор, третий - на 6П3С, четвертый - на клему регулятоар тембра. У нового - три ушка (ну кроме сетевых) как быть? 1 В пятый раз рекомендую подключить к гнёздам ЗВ. какой-нибудь источник сигнала - так можно уточнить источник проблем: радиоканал или УНЧ+динамик. Для радиоканала состояние контактов переключателей критично. При работе в радиоканале надо быть особо осторожным!! Тонкие катушки легко порвать, настройку легко сбить. IMHO чистить лучше аэрозолью, иначе не подлезть. 2 У нового один крайний на корпус, другой крайний - на переключатель тембра, средний - к С37, через него на 6Ж8, а не 6П3С!! R14, который шёл к отводу регулятора, оставить висеть в воздухе. Надеюсь, номинал нового переменного резистора близок к схемному? (± 30%) 3 Если в приемнике никто контура не крутил и ничего не ломал, нормального приёма можно добиться заменой ламп (хотя бы подстановкой рабочих б/у-шных) и антенной хотя бы метров несколько, вечером на СВ должно быть много станций. Вместо заземления можно использовать провод в несколько метров, валяющийся на полу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALX Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 16:46 1 В пятый раз рекомендую подключить к гнёздам ЗВ. какой-нибудь источник сигнала - так можно уточнить источник проблем: радиоканал или УНЧ+динамик.Для радиоканала состояние контактов переключателей критично. При работе в радиоканале надо быть особо осторожным!! Тонкие катушки легко порвать, настройку легко сбить. IMHO чистить лучше аэрозолью, иначе не подлезть. 2 У нового один крайний на корпус, другой крайний - на переключатель тембра, средний - к С37, через него на 6Ж8, а не 6П3С!! R14, который шёл к отводу регулятора, оставить висеть в воздухе. Надеюсь, номинал нового переменного резистора близок к схемному? (± 30%) 3 Если в приемнике никто контура не крутил и ничего не ломал, нормального приёма можно добиться заменой ламп (хотя бы подстановкой рабочих б/у-шных) и антенной хотя бы метров несколько, вечером на СВ должно быть много станций. Вместо заземления можно использовать провод в несколько метров, валяющийся на полу. Я сейчас вообще пока ничего не делаю с приемником. Как выключил, так пока и стоит. :smile: Надо пробовать через ЗВ - значит так и поступлю. Пока просто спрашиваю. Контакты на переключателе диапазонов чистил кисточкой и деревянной зубной палочкой, старался как можно аккуратней. Проволочки у катушек точно тоненькие, одну паял уже - но это было когда только принес, - тоже припаял к такому месту, где ей (проволочке) больше было некуда деваться, надеюсь что правильно. Я бы сфотографировал, но с таким качеством съемки - бестолку, фотик же с макросъемкой только у товарища, будет случай - сфотаем. Контура вроде даже в удовлетворительном состоянии (в сравнении с остальным монтажем). Почистил там только кисточкой с тех.спиртом. По антенне -спасибо! понятно и принято. Резистор переменный по схеме стоит номинал 1.0 - это что? 1МОм? если так, то новый похоже тот же. Снят с телевизора (проверил - вполне работоспособный). На маркировке полностью следующее: СП3-30М8703 А0.5М1(здесь значок омега, если я не путаю с "0", но вроде не путаю)и последняя буква в ряду - М. Добавлено после раздумий: Вот здесь можно почитать _https://www.radiostation.ru/drm/plc2.html Хорошая антенна на ДВ-СВ почти всегда огромная... Спасибо за ссылочку - обяз. почитаю. Надеюсь будет полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 17:19 1 Контакты на переключателе диапазонов чистил кисточкой и деревянной зубной палочкой, старался как можно аккуратней. 2 Контура вроде даже в удовлетворительном состоянии (в сравнении с остальным монтажем). Почистил там только кисточкой с тех.спиртом. 3 По антенне -спасибо! понятно и принято. 4 Резистор переменный по схеме стоит номинал 1.0 - это что? 1МОм? если так, то новый похоже тот же. Снят с телевизора (проверил - вполне работоспособный). На маркировке полностью следующее: СП3-30М8703 А0.5М1(здесь значок омега, если я не путаю с "0", но вроде не путаю)и последняя буква в ряду - М. 1 Не знаю, от сухих толку нет, если только спиртом и обязательно крутить переключатели. Из практики остаюсь при мнении, что лучше специальные составы в аэрозольной упаковке, в них другой растворитель, не этиловый спирт, высыхают быстро и полностью, вода не остается. Штатная тонкая трубочка позволяет добраться до любых мест и нанести состав локально. Например, упомянутые мною неразборные концевики приходилось сутки держать в банке с пищевым спиртом и постоянно трясти. Аэрозоль очистила в минуты. Годность определял измерением сопротивления, 0 ом = норма. При чистке палочками, кисточками переключателя в приемнике очень легко повредить припаянные элементы и очень трудно достать до всех нужных мест. 2 Я бы побоялся чистить контура спиртом и др. растворителями. Сухой кисточкой осторожно или воздухом. СтОит одному сердечнику выпасть или провалиться и чувствительность очень упадёт. 3. Исправный приёмник обладает хорошей чувствительностью и работает с небольшой антенной, вряд ли вы будете собирать ферритовую или какую-то особенную. 4 Лень искать и смотреть схему, 1 мегаом - скорее всего, ваш новый, похоже, 0,5 мегаом, годится, можно проверить тестером. 5 Есть простой способ проверить настройку контуров ПЧ (не гетеродинных!!) - настроиться на слабую станцию и крутить диэлектрической отверткой сердечник в обе стороны, приём должен ухудшаться, затем вернуть сердечник точно на место!!! Если сердечник сбит, в одну сторону будет ухудшение приёма, в другую - улучшение. НО! Так могут действовать только опытные люди и, если сердечники залиты, их лучше вообще не трогать!!! P.S. Практики в подобных случаях у меня немного, поэтому ремонтники могут меня поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALX Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 17:57 Чистил изопропиловым спиртом. сейчас глянул - безводный. Я спец. спросил для контактов - вот что дали то и дали.:smile: Посмотрел номинал резистора - они ведь есть в инструкции к приемнику - 1М. У меня похоже на 100 Ком, тестер показывает 98. Значит не подойдет? Все остальное складываю для сведения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 18:23 Чистил изопропиловым спиртом. сейчас глянул - безводный. Я спец. спросил для контактов - вот что дали то и дали.:smile: Посмотрел номинал резистора - они ведь есть в инструкции к приемнику - 1М. У меня похоже на 100 Ком, тестер показывает 98. Значит не подойдет? Все остальное складываю для сведения. Изопропиловый спирт мне нравится больше этилового, я им платы промываю, доволен, но не знаю как он отчищает застарелые окислы. Можно легко проверить качество промывки контактов тестером - должно быть 0 ом. Да, может это СП3-30 мощностью 0,5 ватт и 0,1 мОм. Надо искать справочные данные, проще измерить тестером. 100 кОм работать будет, но боюсь, что маловато - может быть завал на НЧ, надо считать. Как временный вариант сойдёт. Потом можно подыскать подходящий, не знаю где вы живете, есть ли у вас радиорынки со старьём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALX Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 18:42 нет. такого рынка у нас к сожалению нет. поспрашаю у знакомых. а Аэрозоль я куплю конечно, если так удобней - почему не прислушаться. я ведь и спирт этот не купил бы никогда, если бы не этот радиоприемник. НИКОГДА в жизни не сталкивался с такими вопросами. оказывается это не просто яма, а провал - как хочешь назови, но знаний тут ноль!:smile: И спасибо за терпение - прекрасно понимаю, как трудно отвечать человеку без спец.знаний. Как буду потихоньку возиться с приемником - напишу здесь, может еще прочтете. Оч. рад был знакомству. СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALX Опубликовано 5 Ноября, 2012 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2012 в 11:52 Приветствую всех читающих! Мож кто подключится да оживим все ж таки "старушку". Возвращаюсь (пытаюсь вернуться:smile:) к ремонту "Балтики". После того как были выявлены причины проблем с отсутствием звука, встает вопрос - что дальше? Первое что предпринял - заменил регулятор громкости. Как уже писал выше по ветке - номинал нового (б.у, но вполне работоспособный) отличен от оригинального: 100кОм против 1М. Но это временно, до поиска более подходящего. (кстати снял ось с подлинника для удлинения нового). По совету, сделал проверку УНЧ + громкоговоритель отдельно от приемника. В режиме ЗВ подключил источник питания (попробовал три варианта-два плеера и комп) в результате получил вполне приемлимое звучание. Фон, который был изначально, так и остается - он не меняется при любом положении регулятора громкости, но об этом я много читал (повторяюсь) и, как пишут, у "Балтики" - это норма. Звук же чистый, без скрипов и хрипов, из чего делаю вывод (опять же по совету) - надо обращать взор в сторону приемника. При переключении режима на прием ДВ,СВ,КВI,КВII - везде очень заметные помехи. Ярко выраженные. Причем, на ДВ и СВ - это выражено заметно сильнее. Станции ловятся на всех диапазонах, но все это в грязных шумах помех. Для испытаний пользую антенну из медной проволоки длиной наверное метра четыре, землю пробовал втыкать в гнездо - изменений заметных не слышно. Я уже выше упоминал что пробовал чистить контакты переключателя диапазонов спиртами, смазал вазелином. Надо повторить аэрозолью для контактов - это я сделаю. Вновь промерил все напряжения на лампах - данные изменились после работ по восстановлению звука. Напряжения на электролитах и анодные - близко подошли к паспортным. НАПРЯЖЕНИЯ (синим-последние замеры): Не зная определено что предпринять дальше, решил попробовать заменить лампы, не трогая УНЧ. Дома стоит еще один неработающий радиоприемник - Минск-55, на нем нашлись 6К3 и 6А7. В результате замены никаких заметных изменений. Попробовать сменить 6Х8С пока нечем. Вчера сделал детальные снимки внутренностей аппарата - оч. хорошее качество, высокое разрешение. Может быть понадобятся, готов выслать на e-mail. Здесь выкладывать их попросту незачем - потеряется весь смысл от сжатия. ОТЗОВИТЕСЬ кто занимался подобными неисправностями. СХЕМА: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALX Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 15:36 (изменено) Еще раз приветствую всех! Пока все предпочитают скромно промолчать :smile: , пробую сдвинуть восстановление с мертвой точки, куда влип по своей безграмотности. Но, поближе к делу. Приобрел средство для чистки контактов - аэрозоль "контакт-60", залез, как мне кажется во все дыры - тщательнейшим образом чистил контакты на переключателе диапазонов, заодно и промыл все пайки по всему монтажу. Купил новые электролиты 22μF на 450В, заменил. Кстати, подумав, поступил так, как и посоветовали - старые аккуратно выпотрошил (готовые) и прикрою ими новые (еще не сделал). Заменил резисторы R23 и R24 - соответственно на 510 Ом (сделал как советовали - увеличил) и на 46 Ом (чуть выше номинала, но нашел в тумбочке только такой - какой-то не наш). Последний сменил только потому что визуально старый выглядел уж больно "выгоревшим", пошевелил немного - у него боковая часть отвалилась. Конденсатор С37 (по паспорту номинал 0.02) сменил на новый 0.025μF (менял уже его ранее на 0.05, но как мне показалось, появлялось чуть хрипение в динамике, может только показалось). А вот разделительный (по паспорту 0.02) ранее менял на 0.025, сейчас же поставил 0.05 - опять же - кажется "писклявость" лишняя исчезла. Но это просто эксперименты. По делу: точно по номиналам поменял почти все бумажники. Когда снял, посмотрел - они в руках сдавливаются. Кирдык им точно потихоньку пришел (ну или почти пришел). Жаль. Сберегу "на память". После всех манипуляций сегодня принялся вновь промерять напряжения по диаграмме. Прищелкиваю. (картинку сменил 14.10. - последние замеры): И вот только после этого решил послушать радио на прием. Фон меньше - это точно. Уверенней прием - точно. На СВ и ДВ ловлю маяк и радио россии, НО !!!!, поверх звука наложены помехи - какойто вой не вой, толь свист, в общем кажется что сдвинуть только остается и останется вполне нормальный звук. Да вот не сдвигается:smile:. Такие вот дела. Ладно, подожду еще немного с ответами :smile: да и прикрывать пора тогда эту тему. Прям как в анекдоте - щас ........... еще маленько и домой пойду :smile:. Пока же с удовольствием слушаю саундтрэк к OST - Master and Commander - The Far Side of the World (2003), но только через ЗВ, а ведь РАДИО хочется... Чайку попил, слушаю Радио России, потрескивает и шумит заметно, но звук радует:smile:, есть вопрос - может хоть это кто-то проходил и подскажет - при касании отверткой или еще чем металлическим любой части шасси, ручек управления - треск. Это что? - плохое заземление монтажа? или отсутствие земли антенны? или что-то другое? может в конце концов и это влияет на прием? Что следует сделать? Изменено 14 Ноября, 2012 в 10:03 пользователем ALX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
