Гость ALX Опубликовано 26 Октября, 2012 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2012 в 19:02 Здравствуйте всем, обращаюсь с просьбой. Задумал в первый раз собрать ламповый усилитель, навыков в этом деле нет. Руки на месте. Много читал, искал то что нужно. Выбрал схему. Занялся комплектацией. Имеются лампы 5Ц4С, 6Н9С-2шт. и 6П6С-2шт. Но схема расчитана на три варианта выходных и среди нет 6П6С. Отсюда большая просьба: 1.Прошу помочь с перерасчетом схемы: кенотрон + 2х6Н9С + 2х6П6С. 2.Какая выходная мощность получится на один канал с лампой 6П6С? 3.Параметры силового трансформатора останутся прежними? и, если да, то изменятся ли номиналы электролитов в БП? Трансформатор на вход наверное буду заказывать - никогда не доводилось заниматься, на выходные хотел бы поставить пока ТВ3-1-9 (один уже нашел, думаю и второй будет). В общем прошу совета - как поступить лучше. С уважением, Александр. Исходная Схема: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Октября, 2012 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 18:28 1. Для 6П6С на выходе резистор R8 выбираем примерно 430 ом. Ток через 6П6С должен быть примерно 45мА. Других изменений в схеме не требуется. 2. Примерно полтора ватта, может чуть больше. 3. Параметры силового трансформатора оставьте как в статье. Это даст возможность в дальнейшем попробовать и другие рекомендованные лампы на выходе и про более качественный выходной трансформатор чем ТВЗ-1-9 тоже не забывайте. 4. Кенотроны 6Ц4С примерно в два раза слабее чем 6Ц3С. Поэтому ставить 2 кенотрона 5Ц4С включив каждый из них вместо половины 5Ц3С. Как вариант - сделать питание на полупроводниковых диодах. При намотке силового трансформатора анодную обмотку сделать с отводами. Для кенотрона 2х300в, и примерно 2х230в для выпрямителя на П/П. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALX Опубликовано 27 Октября, 2012 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 20:12 Все понял. Очень благодарен за ответ. Спасибо. С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
