Как програмно вызвать прерывание RESET?
Гость химик
Добрый вечер. Нужно програмно в CVAVR для микроконтролера ATmega8 вызвать прерывание RESET.
Прерывание будет выполняться при определенном условии в обработчике прерывания таймера 0.
Не уверен что это правильно, но если тупо на ногу Reset подцепить любой свободный выход с "1" при инициализации, а при необходимости сброса перекинуть его в "0"
Увы, reset единственная свободная нога.
Мысли вслух: а можно ли в прерывании таймера инициализировать сторожевую собачку?
Ну вообще Watchdog инициализируется программно, так что можно попробовать.
И в довесок еще бредовая идея :smile: , чтобы использовать пин Reset по назначению он должен быть входом и быть подтянутым к плюсу питания, но его ведь можно включить и как выход, в таком случае мы лишаемся этого самого внешнего сброса, НО тут есть интересный момент, делаем следующее, когда нам нужен программный сброс переключаем пин Reset на выход и подаем на него "0", затем переключаем Reset назад, т.е. вход с подтяжкой. А снаружи к этому пину цепляем некое логическое устройство, которое изначально имеет на выходе "1", но при появлении "0" само перекидывается в "0" и удерживает его какое то время, например пару секунд, а затем опять выставляет "1". Т.е. мы сначала отключаем Reset активируя этим логический "0" на ноге МК, а затем его же и ловим включенным Reset'ом. :smile:
Изменено пользователем hsl
Кондёр с резистором по хорошему уже должен быть на Reset'е, остается его только увеличить до необходимой емкости, ну и проверить в железе все это безобразие ))
И как это, переключить reset на выход, подать 0, а потом переключить на вход? А как поступать тогда с фьюзём reset?
Я так понял, что програмно можно только сторожевой таймер активировать, а reset только в железе?
Что нужно? Чтобы прошел аппаратный сброс, с переинициализацией всей переферии как при включении? Или достаточно сбросить и начать выполнять заново только программу? Если второе - jmp 0000h передача управления в точку входа после сброса, если я не ошибаюсь.
Причем тут фьюзы, вот
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x40;
DDRC=0x00;
пин ресет как вход с подтяжкой, а вот
// Func6=Out Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=0 State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x40;
Как выход с "0"
Эээ... Это в asm так просто, а я там дуб - дерево хвойное. Как в cvavr перейти без возврата из обработчика прерываний, да прямиком в функцию main();? Проще всего сделать reset. Но как бы это сделать програмно? Есть же вектор прерываний [1], есть регистрпрерываний, а вот мозгов не хватает, как из этого получить пользу.
Так и не ясно, нужно просто перейти в самое начало, или все сбросить?
Про переход почитайте здесь - _https://microsin.ru/content/view/1174/44/ , все просто.
Если возврат происходил из обработчика прерывания, то после всего этого устанавливаете флаг I в регистре SREG.
Сброс регистров в принципе тоже несложно сделать - цикл в котором записываются нули по адресам регистров. Можно и RAM так же обнулить.
Изменено пользователем alexakaohm
Нужен полный сброс.
А если так:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
  бла, бла, бла;
 if (   ){
   Функция А();
    }else{
      TCCR0=0x00;
      TCNT0=0x00;
void Функция А(void){
  SREG = SREG ^ 0b10000000;
  бла, бла, бла;
Мне нужно при переходе в функцию А, окончить прерывание чтобы запустилось другое в функции А. Либо заменить Функция А(); операцией reset.
Изменено пользователем химик
Гость
