Гость mastersound Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 08:34 Первый правильно, трансы нужно разворачивать в трёх плоскостях, по отношению друг дружке. Особо важно чтобы силовик не сеял на выходной, иначе будет гул в колонках... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ermakov Опубликовано 21 Мая, 2012 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 12:57 Добрый день, Датагорцы:smile: увидел сие чудо, и тоже решил собрать, печатки сделал сам, ибо нету доступа к этим исходникам :smile: но оно и к лучшему в общем собрать схему не самое сложное, сложнее ее отладить:smile: Проблемы начались с пред усилителя. На катоде и сетке второго триода, слишком большое напряжение я обнаружил, и поэтому как я понял, он заперт. Где то тут, я видел сообщение о том, что это из за сопротивления в 100К, и его надо поменять на другое. Я поменял на 470 Ом (так как на 100 нет под рукой), но при этом начал сильно греться резистор блока питания R2, это тот, что на 10К. При этом, вольтаж на катоде и сетке боле менее нормализовался. Как же быть, может кто подскажет?:smile: Заранее спасибо, и заранее прошу прощения за малые знания по сабжу:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Мая, 2012 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 14:55 ... сопротивления в 100К, и его надо поменять на другое. Я поменял на 470 Ом (так как на 100 нет под рукой), ... Идём в школу учить арифметику (порядок -- это ещё и увеличение / уменьшение в 10 раз, как ни странно). Потом туда же -- закон Ома. И прозреваем, почему греются резисторы. Извините за резкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ermakov Опубликовано 21 Мая, 2012 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 15:30 Идём в школу учить арифметику (порядок -- это ещё и увеличение / уменьшение в 10 раз, как ни странно). Потом туда же -- закон Ома. И прозреваем, почему греются резисторы. Извините за резкость. как ни странно, арифметику я знаю:smile: возможно действительно ошибся номиналом, товарищ написал, что поменял 270К на 100, наверное я слишком буквально истолковал его пост:smile: Добавлено после раздумий: но раз так, то у меня правильный номинал изначально поставлен, и большое напряжение на втором катоде и на второй сетке видимо не по этой причине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Мая, 2012 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 15:46 Пожалуйста, на исходной схеме проставьте, где у вас какие напряжения и сопротивления. А то в показаниях "100 К", "470 Ом" и "270 К" лично я уже запутался. Извините, не экстрасенс. И таковых на форуме пока не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ermakov Опубликовано 21 Мая, 2012 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 17:02 (изменено) вот, пожалуйста: схема Изменено 21 Мая, 2012 в 17:03 пользователем Ermakov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 21 Мая, 2012 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 17:50 Виталий, это катодный повторитель. Если что-то не понятно, читаем о нём, к примеру, здесь _https://tubeamplifier.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/mess078.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ermakov Опубликовано 21 Мая, 2012 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 18:22 Виталий, это катодный повторитель. Если что-то не понятно, читаем о нём, к примеру, здесь _https://tubeamplifier.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/mess078.htm большое спасибо за ссылку! То, что я прочитал, в общем то подтвердило мои опасения, смещение между катодом и сеткой должно быть явно не таким громадным, как у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sergey91 Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 14:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 14:09 Доброго времени суток. Может кто нибудь подскажет, я с блока питания на первом электролите намерял аж 430В при входном 175В, как такое может быть? Я уже всю голову сломал, перепробовал 4 разных диодных моста, думал может быть в них неисправность. Потом подумал что китайский тестер врет, достал цэшку, померил, оказалось что не врет(.В чем может быть причина такой бяки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 23:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 23:08 (изменено) Попробуйте поставить параллельно конденсатору сопротивление номиналом в 470 – 510 Ком. И померяйте напряжение. При «переменке» на обмотке трансформатора в 175 Вольт, после моста, на конденсаторе, зашунтированного сопротивлением 470-510 Ком, должно быть порядка 246 Вольт постоянного тока. Изменено 17 Декабря, 2012 в 23:10 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sergey91 Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 19:44 (изменено) Не помогло( Помогла замена трансформатора) Изменено 19 Декабря, 2012 в 11:25 пользователем Sergey91 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 11 Марта, 2013 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2013 в 17:54 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Это снова я, я снова тут :smile: По семейным обстоятельствам должен был отложить свое занятие (менял место жительство). На днях заново переделал платы, все проверил по схеме, все номиналы, запустил, все заработало) Единственная у меня проблема - это тембрблок. Совсем не понимаю, что такое и почему возникают жуткие шумы, кроме крайнего положения (полная громкость) все земли с плат приходят в одну общую точку, на плате БП, как у ув. автора Пробовал исключить тембрблок, оставив лишь ручку громкости, но , увы, результата никакого нету Ниже прикладываю запись, поворачиваю ручку из нуль.положения до максимума (громкость источника убавлена в самый край). Можно услышать, что в промежуточных положениях появляются жуткие звуки, а на полном максимуме хороший, чистый звук. Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой! Уж очень хочется доделать все до конца Голос_008.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
