Гость CityHunter Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 19:35 А если в темброблоке я поставил вместо 250 кОм 220 кОм, а вместо 25 кОм 22 кОм это сильно повлияет на регулировки. Ато у меня почемуто не меняется середина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 21:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 21:55 10% разброса, да ещё для любительских схемок - это вообще не критично.... Скорее всего нужно поиграться с ёмкостями, у них гораздо больше разброс параметров , чем написано на корпусе :smile: Также обрати внимание на исправность резистора СЧ на 1 мОм :smile: Дабы разговор был более предметным - добавил схему в первое сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 12:39 Есть 6н23п, можно ли их поставить или нужно чтото поменять? Слышал вроде они получше звучат чем 6н2п Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 14:53 CityHunter сказал: Есть 6н23п, можно ли их поставить или нужно чтото поменять? Слышал вроде они получше звучат чем 6н2п Можно менять. Ахтунг только с 6Н3П -- у неё другая распиновка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2012 в 15:22 6Н2П и 6Н23П взаимозаменяемые, у 6Н3П совсем иная цоколёвка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 15:47 Почти доделал этот усиль, осталось выходное гнездо поставить и облагородить малясь. Проблему с темброблоком решил - неправильно припаял резюк 33 кОм. Послухал пока что на обычных колонках, в музыке конечно бас както бУхает, а гитара так нормально. Громкость последние ~30 градусов регулятора не прибавляется. Теперь жду нормальный динамик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:52 Цитата Послухал пока что на обычных колонках а что за колонки? сопротивление , параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 04:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 04:02 (изменено) mastersound сказал: а что за колонки? сопротивление , параметры? Соединял последовательно 4 колонки: 2 от центра и 2 веговские 15 ас помоему, все по 4 Ом Изменено 24 Февраля, 2012 в 04:06 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 22:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 22:44 Кстати вопрос.. а как розмещать трансформатори относительно друг друга если они намотани витом железе ?? или как у CityHunter один транс витой а другой Ш образний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 05:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 05:42 (изменено) vesljar сказал: Кстати вопрос.. а как розмещать трансформатори относительно друг друга если они намотани витом железе ?? или как у CityHunter один транс витой а другой Ш образний Я читал гдето, что надо располагать их перепендикулярно друг другу, наверно имеются ввиду их поля. Я так и расположил, только может нужно выходной тр-р ещё повернуть на 90 гр. относительно плоскости шасси. Изменено 25 Февраля, 2012 в 05:46 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 08:11 я тоже помню что чтото должно быть относительно чегото на 90 градусов одт только что именно? катушки или железо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2012 в 08:20 (изменено) vesljar сказал: я тоже помню что чтото должно быть относительно чегото на 90 градусов одт только что именно? катушки или железо Скорей всего магнитные поля, железо. Я расположил как показано на 1м рисунке. Может нужно ка на втором? Изменено 25 Февраля, 2012 в 08:32 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
