Ламповый усилитель для гитарного комбика by Slayer
Гость dark_kynep
Добрый день, в качестве выходно ТВЗ 1-6 подойдет, и на катое сопротивление нагрузки он расчитан? Или лучше самому намотать? Есть Ш образное железо ватт на 20.
  • Ответов 173
такс все,проблема почти решена)
сегодн шарахнуло током когда схватился за корпус, оказалось что провод с анодным напряжением идущий к выходнику коротил на корпус,повезло все осталось целым
теперь осталось побороть фон
Корпус должен быть ВЕСЬ соеденен с общим проводом. Как тебя шендарахнуло ? ) Должно было просто коротнуть на корпус, не более того
ТВЗ 1-6 не пойдет, он однотактный.
Мотай на своем 20ти ваттнике должно нормально получится (кстати с чего взял что он 20 ватт ? )
Slayer, на сколько я знаю твз 1 6 есть как однотакт так и двухтакт. В любом случае этот вариант уже отпал, у нас на рынке таких не нашел. Остается мотать самому.
На 20вт я примерно оценил его габаритную мощность, он стоял в питании каковото кассового аппарата.
  • 1 год спустя...
понимаю что глупий вопрос но всеже...
ТВТ-20 в качестве выходного трансформатора подойдет в данную схему?
  • 4 месяца спустя...
Ещё вопросец,. а можно как нето разрядить кондсаторы в блоке питания перед пайкой? Или просто подождать)
параллельно конденсатору ставишь резистор 220к/ 0,5Вт и через десяток секунд там будет
безопасное напряжение.
Вполне подойдёт, можно также поставить ТС40-2
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1682&st=0
