Ламповый усилитель для гитарного комбика by Slayer
Гость dark_kynep
А если в темброблоке я поставил вместо 250 кОм 220 кОм, а вместо 25 кОм 22 кОм это сильно повлияет на регулировки. Ато у меня почемуто не меняется середина
  • Ответов 173
10% разброса, да ещё для любительских схемок - это вообще не критично....
Скорее всего нужно поиграться с ёмкостями, у них гораздо больше разброс параметров ,
чем написано на корпусе :smile:
Также обрати внимание на исправность резистора СЧ на 1 мОм :smile:
Дабы разговор был более предметным - добавил схему в первое сообщение.
Есть 6н23п, можно ли их поставить или нужно чтото поменять? Слышал вроде они получше звучат чем 6н2п
Можно менять. Ахтунг только с 6Н3П -- у неё другая распиновка.
Почти доделал этот усиль, осталось выходное гнездо поставить и облагородить малясь. Проблему с темброблоком решил - неправильно припаял резюк 33 кОм. Послухал пока что на обычных колонках, в музыке конечно бас както бУхает, а гитара так нормально. Громкость последние ~30 градусов регулятора не прибавляется. Теперь жду нормальный динамик)
а что за колонки? сопротивление , параметры?
Соединял последовательно 4 колонки: 2 от центра и 2 веговские 15 ас помоему, все по 4 Ом
Изменено пользователем CityHunter
Кстати вопрос.. а как розмещать трансформатори относительно друг друга если они намотани витом железе ?? или как у CityHunter один транс витой а другой Ш образний
Я читал гдето, что надо располагать их перепендикулярно друг другу, наверно имеются ввиду их поля. Я так и расположил, только может нужно выходной тр-р ещё повернуть на 90 гр. относительно плоскости шасси.
я тоже помню что чтото должно быть относительно чегото на 90 градусов одт только что именно? катушки или железо
Скорей всего магнитные поля, железо.
Я расположил как показано на 1м рисунке. Может нужно ка на втором?
