Гость alchedat Опубликовано 29 Октября, 2012 в 08:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2012 в 08:15 (изменено) Снова я, теперь уже с вопросом касаемо механики проигрывателя. Двигатель запускается и останавливается рычагом "2". На поворот ручки с иглой (звукосниматель) реагирует рычаг "1". АВТОСТОП не работает, вручную двигатель тоже не останавливается. нужно либо лезть внуть радиолы через заднюю стенку и подвинуть рычаг с клемами, либо снимать диск и пододвигать рычаг "2". Судя по штырьку и отверстию в рычаге "2" они как-то между собой соединяются, возможно пружиной. Рычаг "1" и "2" судя по всемму тоже должны как-то между собой соединяться. В интернете не нашел ни одного варианта механики похожей на эту. Прошу, если можно на словах как-то объяснить как там всё взаимодействует или подкинуть фото . Мозг отказывается складывать этот паззл )) Изменено 29 Октября, 2012 в 08:16 пользователем alchedat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 29 Октября, 2012 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2012 в 15:20 III ЭПУ-14 штука редкая. Посмотри фото снизу. Может, чего-то не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 29 Октября, 2012 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2012 в 15:26 Внизу-то как раз всё на месте. А вот вверху явно чего-то нехватает. Хоть проволочкой связывай. Тогда хотя бы можно будет двигатель отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 29 Октября, 2012 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2012 в 15:33 Похоже, где кружок №1 должна быть пружина (между рычагом и "пеньком") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 29 Октября, 2012 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2012 в 15:59 (изменено) Пружину пробовал ставить - ничего не даёт... Сейчас присмотрелся, а может на этот пенёк стопорная шайба надевается? уж очень похожа выемка. А отверсткие как будто под заклёпку. Может там ещё одна металлическая пластина была. В общем незнаю. Это надо где-то надо фото рабочего варианта искать либо ждать пока зайдет владелец такого же аппарата ) Изменено 29 Октября, 2012 в 16:06 пользователем alchedat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nick625 Опубликовано 30 Октября, 2012 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 16:50 Если перевернуть диск, то выше оси должна быть пружина-рычаг. То-есть, пружинная часть охватывает наплыв над осью, а отогнутая часть (в виде буквы Г) толкает подошедшую планку. Эту планку потихоньку толкает тонарм (в просторечии-звукосниматель). И как только эта Г-образная байда зацепит планку - происходит автостоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 31 Октября, 2012 в 02:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 02:36 nick625 Вы меня "обрадовали" )) Перевернул диск - рычаг есть, пружины нет... Похоже, что придётся от автостопа отказаться и делать старт/стоп вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nick625 Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:28 А по моему, пружина должна быть между рычагами 1 и 2 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
