Elektrik Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:07 ну у меня постоянный, значит и керамика одна справиться. Добавлено после раздумий: Ну и наверное последний вопрос. В даташите конденсаторы 0,33uF and 0,1uF, а yamazaki говорит два по 0,1 поставить? Почему? как узнать какие ставить? Любые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:11 А можно вкратце объяснить почему любые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Октября, 2012 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 20:28 В данном применении - любые. Если у вас исходное питание - пульсирующее, загрязненное высокочастотными шумами и т.д. на входе нужна керамика, можно зашунтировать большой емкости электролитом или небольшим танталовым конденсатором. Это обеспечит стабильность работы микросхемы. Если на выходе сложная нагрузка, имеющая импульсный характер потребления, нужно выход шунтировать, по тем же самым причинам. В данном случае это просто светодиоды, им плевать, насколько питание чистое, да и потребляют они всегда примерно одинаково. Им нужен определенный ток и всё. Поэтому не придавайте слишком большое значение конденсаторам в данной схеме. Добавлено после раздумий: Блокирующие конденсаторы ставят по принципу "кашу маслом не испортишь". Если поставит номинал поменьше, может работать хуже, но если поставить номинал побольше, хуже не будет. Вы за этот конденсатор заплатите не больше, чем за 0.33, поэтому не вижу проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 22 Октября, 2012 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 20:58 так 0,33 же больше то, а не 0,1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 23 Октября, 2012 в 06:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 06:22 Так и конденсаторы тоже разные бывают, на импульсную нагрузку 10 μF алюминий хуже чем тантал на 0,33 μF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 13:02 Спасибо всем. Разобрался. Закрываю тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
