Проверьте схему авто поворотника на светодиодах.
Правильно? не судите строго, только учусь.
hl1-hl10 светодиоды 20мА 3,4в
r1-r5 60ом
не могу определиться с количеством и номиналом конденсаторов, где не посмотрю, везде по разному
Изменено пользователем kresh
Частота "миганий" зависит от сопротивления нагрузки. Т.е. если переделывать, то убирать ВСЕ лампы указателей поворотов и менять на светодиоды. Нужно переделывать реле поворотов _https://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
Схема правильная. Непонятки с направлением диодов.
P.S. Прошлый проект заработал?
Извиняюсь. сейчас другой проект посмотрел и понял что диоды нужно перевернуть! А про мигалку то я жду детали с ebay.com
Плюнул бы я на ЛМ-ку и поставил диод (в правильном направлении). А светиков в гирлянду по три...
Про диод как-то не слышал, а вот на лм-ке есть статьи на мото форуме.
Ещё вопрос почему вот тут схема питания координально отличается от моей?
С1, С4 470 μF. 25в
С2, С3 керамика
и встречал ещё один метод на 2х конденсаторах(как у меня на схеме) только левый 470 μF. 25в (электролитический) а правый керамика(не помню номинал). От куда эти различия во всех трёх исполнениях? ведь цель схемы одна, стабилизировать напряжение.
Последняя схема ничем кардинально не отличается. Ну электролитов добавили, что тут такого... Добавлен защитный диод чтобы С4 не мог убить микросхему обратным током. Рекомендую оставить вокруг стаба только диод и два керамических конденсатора по 0.1μF, электролиты убрать, всё будет работать отлично.
Почти любой. Например, 1N4001
Если на выходе нет электролита, можно и без диода.
а зачем электролиты добавляют?
Для сглаживания пульсаций при работе от сети переменного тока.
ну у меня постоянный, значит и керамика одна справиться.
Ну и наверное последний вопрос. В даташите конденсаторы 0,33uF and 0,1uF, а yamazaki говорит два по 0,1 поставить? Почему? как узнать какие ставить?
Гость
