Гость kresh Опубликовано 21 Октября, 2012 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 13:07 (изменено) Правильно? не судите строго, только учусь. hl1-hl10 светодиоды 20мА 3,4в r1-r5 60ом Добавлено после раздумий: не могу определиться с количеством и номиналом конденсаторов, где не посмотрю, везде по разному Изменено 21 Октября, 2012 в 13:09 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 21 Октября, 2012 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 13:40 Частота "миганий" зависит от сопротивления нагрузки. Т.е. если переделывать, то убирать ВСЕ лампы указателей поворотов и менять на светодиоды. Нужно переделывать реле поворотов _https://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 21 Октября, 2012 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 13:49 с реле после разберусь. схема правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 21 Октября, 2012 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 16:33 (изменено) Схема правильная. Непонятки с направлением диодов. P.S. Прошлый проект заработал? Изменено 21 Октября, 2012 в 16:36 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 21 Октября, 2012 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 17:26 Плюнул бы я на ЛМ-ку и поставил диод (в правильном направлении). А светиков в гирлянду по три... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 21 Октября, 2012 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 18:09 (изменено) Схема правильная. Непонятки с направлением диодов. P.S. Прошлый проект заработал? Извиняюсь. сейчас другой проект посмотрел и понял что диоды нужно перевернуть! А про мигалку то я жду детали с ebay.com Добавлено после раздумий: Плюнул бы я на ЛМ-ку и поставил диод (в правильном направлении). А светиков в гирлянду по три... Про диод как-то не слышал, а вот на лм-ке есть статьи на мото форуме. Добавлено после раздумий: Ещё вопрос почему вот тут схема питания координально отличается от моей? С1, С4 470 μF. 25вС2, С3 керамика Добавлено после раздумий: и встречал ещё один метод на 2х конденсаторах(как у меня на схеме) только левый 470 μF. 25в (электролитический) а правый керамика(не помню номинал). От куда эти различия во всех трёх исполнениях? ведь цель схемы одна, стабилизировать напряжение. Изменено 21 Октября, 2012 в 18:00 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Октября, 2012 в 23:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 23:32 Последняя схема ничем кардинально не отличается. Ну электролитов добавили, что тут такого... Добавлен защитный диод чтобы С4 не мог убить микросхему обратным током. Рекомендую оставить вокруг стаба только диод и два керамических конденсатора по 0.1μF, электролиты убрать, всё будет работать отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 22 Октября, 2012 в 02:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 02:32 а какой диод применить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Октября, 2012 в 02:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 02:57 (изменено) Почти любой. Например, 1N4001 Если на выходе нет электролита, можно и без диода. Изменено 22 Октября, 2012 в 02:57 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 22 Октября, 2012 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 13:29 а зачем электролиты добавляют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 22 Октября, 2012 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 16:13 а зачем электролиты добавляют? Для сглаживания пульсаций при работе от сети переменного тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:01 ну у меня постоянный, значит и керамика одна справиться. Добавлено после раздумий: Ну и наверное последний вопрос. В даташите конденсаторы 0,33uF and 0,1uF, а yamazaki говорит два по 0,1 поставить? Почему? как узнать какие ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
