Гость beautiful mind Опубликовано 20 Октября, 2012 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 18:57 (изменено) Приветствую всех! Собрал я значит тут БК на Arduino для своей восьмерочки И начал подключать потихоньку и проверять. И тут встал вопрос о потреблении схемой тока. Подключил последовательно аккумулятору амперметр и выдал он 130мА, и вроде как много получается. Тут и назрел вопрос, что в схеме может потреблять много тока и как это дело исправить. Помогите, пожалуйста. Прилагаю схему в файле протеуса и пдф файле. yadi.sk/d/QGagNXcy0Ii91 - файл протеуса yadi.sk/d/uhNnr5XY0IiBT - pdf файл Car_PC.PDF Изменено 20 Октября, 2012 в 18:58 пользователем beautiful mind Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beautiful mind Опубликовано 21 Октября, 2012 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 08:01 Подскажите пожалуйста, человеку, который не особо разбирается в микроконтроллерах, можно ли как то усыпить arduino, чтобы он периодически обрабатывал одно действие, примерно раз в секунду, а в остальное время спал? Везде пишут чтобы просыпался контроллер от таймера, он должен работать в асинхронном режиме. Что это значит?) И можно это сделать в arduino? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 21 Октября, 2012 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 12:50 ...можно ли как то усыпить arduino... А что в нем стоит какой то особенный МК? МК усыпить можно, вот только в зависимости от того на чем пишется программа и команды соответствующие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beautiful mind Опубликовано 21 Октября, 2012 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 16:06 не, смысл не в этом. а в том, чтобы усыпить его так, чтобы он просыпался не по нажатию какой-то кнопки и т.п., а раз в пол секунды. Везде писали, что асинхронный режим какой-то нужен, а я не знаю, включен ли он в arduino. В итоге сделал как в статье _https://arduino.******* , усыплял на 0.5с и 8с, ничего не изменилось. Так же проверял ток отдельно на питании БК, там было 0.09 А, а без МК 0.02 А. Но что-то мне кажется что МК 90 мА потреблять не может, особенно когда спит, значит в схеме еще что-то жрет. Может 74hc595 или 74hc165? Или делители напряжения кушают или еще что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 21 Октября, 2012 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 17:49 ...что асинхронный режим какой-то нужен, а я не знаю, включен ли он в arduino... Вообще режим sleep как и асинхронный режим это функции не arduino а МК и включены они или нет зависит от того кто пишет программу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 21 Октября, 2012 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 18:53 У тебя линейный стаб, какой ток на выходе такой и на входе + собственное, перейди на импульсный стабилизатор и по входу ток упадёт в 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beautiful mind Опубликовано 22 Октября, 2012 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 04:57 hsl, т.е. они задаются не где-то во фьюзах, а в программе? Sleep то я уже примерно понял как включить, а вот что за асинхронный режим так и не разобрался. alx25v, не могли бы подсказать какой и какую схему? А то ниразу их не использовал, а там вариантов включения у них вообще куча, как бы не ошибиться.. В автомобиле же еще напряжение гуляет от 12 до 15... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 22 Октября, 2012 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 07:37 Да хоть _https://we.easyelectronics.ru/part/preobrazovatel-napryazheniya-kis-3r33s-mp2307.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 22 Октября, 2012 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 15:09 hsl, т.е. они задаются не где-то во фьюзах, а в программе? Sleep то я уже примерно понял как включить, а вот что за асинхронный режим так и не разобрался. Что то задается в программе, что то выставляется фьюзами, но ведь как все это сделать решает тот кто пишет программу. Что касается асинхронного режима, честно говоря не знаю какое отношение он имеет к режиму sleep. Сам же асинхронный режим это когда МК использует в работе 2 частоты, например фьюзами выставляем работу от внутреннего генератора на 8 МГц, а к соответствующим ножкам МК подключаем часовой кварц и уже в программе в настройках таймера указываем синхронизацию от этого кварца. В результате сам МК работает на частоте 8 МГц, а таймер на 32768 кГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beautiful mind Опубликовано 23 Октября, 2012 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 14:48 Всем спасибо, импульсный источник помог, потребление примерно 0,02 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
