Гость pashashulga Опубликовано 19 Октября, 2012 в 12:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2012 в 12:31 (изменено) Здравствуйте! Есть программатор willem prog и камень tmp47c837n можно ли этим программатором прошить данный МК? Знаю, что на офф. сайте willem prog есть сводная таблица по поддерживающим мк, но в списке нету tmp. Изменено 20 Октября, 2012 в 20:07 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 19 Октября, 2012 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2012 в 14:18 Серия TMP47P800 можно прошить (For program operation, the programming is achieved by using with EPROM programmer (TMM2764D type) and adapter socket). Серия TMP47C800 закзная, дешевая и прошивается только один раз при изготовлении Так что можно взять TMP47P800 прошить ее на прграмматоре TMM2764D и ее работа будет полностью аналогична Вашей микросхеме. Еще возникает вопрос - где взять прошивку? Ваш программатор для этих целей скорее всего не подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 19 Октября, 2012 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2012 в 21:41 Дело в том, что у меня лежит 20 камней ждут когда их прошьют, проблема только в том, что нечем это сделать. Все нужные прошивки и прочее есть, нужен только способ записать программу на контроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 20 Октября, 2012 в 04:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 04:18 Какое полное название Ваших микросхем? Названия должны быть примерно такие TMP47C837N-U412, где знаки после тире указывают номер прошивки, сделанной на заводе-изготовителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 20 Октября, 2012 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 14:36 И так, я добрался до работы и взял в руки ленту с камнями, вот что там написано: 47C443N HK81 не 800-тые, а 443 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 20 Октября, 2012 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 18:47 У Вас находятся микросхемы прошитые на заводе (прошивка по маске), готовые к применению. Микросхемы TMP47C443N-HK81 имеют зашитую прошивку HK81 и не могут быть перепрошиты. Прошивку для него писали и отлаживали на перепрограммируемой микросхеме TMP47P400VN и когда она была готова ее стали зашивать по маске в Ваши микросхемы. Учитывая, что микросхемы TMP47C443N имеют питание 2,7 - 5,5 вольта, скорее всего они от пультов ДУ какой то бытовой техники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 20 Октября, 2012 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 19:57 У Вас находятся микросхемы прошитые на заводе (прошивка по маске), готовые к применению. Микросхемы TMP47C443N-HK81 имеют зашитую прошивку HK81 и не могут быть перепрошиты. Прошивку для него писали и отлаживали на перепрограммируемой микросхеме TMP47P400VN и когда она была готова ее стали зашивать по маске в Ваши микросхемы. Учитывая, что микросхемы TMP47C443N имеют питание 2,7 - 5,5 вольта, скорее всего они от пультов ДУ какой то бытовой техники. То есть, прошить эти микроконтроллеры вторично - невозможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 20 Октября, 2012 в 23:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 23:12 Уви нет...ети камешки для кофених апаратов по типу SAECO Vienna немного внесу ясности.. на платах стоят 47C443N HK81 и походу ви прави что они однаразови ибо в магазине я их ненашол.. но ми купили TMP47P443VN вроде с такими буквами.. и поидеи они должни бить чистими... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 21 Октября, 2012 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 09:48 (изменено) А вся проблема в то, что нету информации по-поводу этих МК чем прошить или как это сделать... Изменено 21 Октября, 2012 в 09:51 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 21 Октября, 2012 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 15:05 Если почитать теорию: По способу занесения информации в ПЗУ (программирования) их делят на 3 группы: 1. Однократно программируемые изготовителем, называемые масочными (заказными) или сокращенно ПЗУМ, а по буржуйски ROM. В однократно программируемых ПЗУ вместо элемента памяти, как в ОЗУ, ставится перемычка между шинами в виде пленочных проводников, диодов, транзисторов. Наличие перемычки соответствует лог. 1, ее отсутствие - лог. 0 или наоборот. Процесс программирования таких ПЗУ заключается в пережигании ненужных перемычек и поэтому в дальнейшем ПЗУ такого рода программировать нельзя. У них НЕТ режима записи! 2. Однократно программируемые пользователем (обычно способом пережигания плавких перемычек на кристалле) или ППЗУ, а по буржуйски PROM. 3. Многократно программируемые пользователем (репрограммируемые) или РПЗУ. По-буржуйски EPROM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 21 Октября, 2012 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 17:04 так шо делать граждане знатаки? камешки у нас TMP47P443VN без всяких там буковок после.. и PROMмовские .. тобиш прошивать их можно... вопрос как в него залить прошивку при условие что она есть. и можно ли будет потом ее считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 21 Октября, 2012 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 18:52 Согласно даташита микросхемы TMP47P443VN можно читать и писать с помощью программаторов для ПЗУ 27256. Для более ясного представления можно просмотреть книгу Гёлль Патрик_Как превратить персональный компьютер в универсальный программатор__2006 В ней имеется цоколевка микросхем 27256, на которые ссылается даташит и схемы программаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
