Yamazaki Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 10:41 Вы говорили можно скопировать выхлоп Котенка, ставлю свои оу и все?Можно, почему нет.Как 0 на выходе выставлять тогда? Имхо, на фильтр-вычитатель лучше все-таки взять одиночные ОУ с возможностью балансировки нуля. Это проще всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angry.san1 Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 11:55 Интересный номинал резисторов, подчеркнуты красным. 6,98к подобрать будет проще, чем найти 102к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 14:23 Тут в ветке по релейному регулятору Никитина обсуждали такой вариант: взять резистор близкого номинала и подпилить его мелким надфилем до получения нужного сопротивления. Чтобы не окислялось и параметры не уплывали, покрыть лаком. Имхо, достаточно взять ближайший номинал. Точность конденсаторов все равно хуже 1%, значит АЧХ/ФЧХ в любом случае не будет выдержана идеально. Плюс-минус несколько процентов не приведут к катастрофическим последствиям. Хотя если уж ловить всех всех всех блох, некоторые извращенцы делают так, чтобы конденсаторы стояли строго на одинаковом расстоянии от ОУ, чтобы их нагрев влиял на изменение емкости обоих конденсаторов одинаково и симметрия номиналов выхлопа сохранялась при прогреве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
