Yamazaki Опубликовано 23 Декабря, 2012 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2012 в 13:40 Можно начать с того, чтобы выпаять килоомный резистор из буфера, тогда он будет работать как повторитель. Искажения немного упадут, и можно будет прибавить громкости в винде. Очевидно, нелинейные искажения цапа малы по сравнению с искажениями SRPP усилителя. Кстати, он тоже гораздо лучше работает с высокоомными наушниками, чем с низкоомными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 6 Октября, 2013 в 00:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2013 в 00:32 И снова, здравствуйте! Спустя столь долгое время, достал свой ЦАП из далекого ящика, так как пришло время наконец его достраивать. Тут вот и корпус подходящий нашел... Корпус от модема, покрасил из баллончика, и вроде бы все отлично. Но проблема в том, что тороидальный трансформатор, который я намотал для питания, оказался слишком высоким, и не лезет в корпус. У меня теперь видится два пути питать ЦАП. Первый - это взять две 45-Ваттные зарядки от ноутбуков, и включить их последовательно, чтобы получить таким образом +19 вольт и -19 вольт. Затем стабилизаторами сбросить до нужных ±14ти. Но мне не очень нравится такой вариант. Зарядки уж слишком мощны для такого прибора. Второй вариант это блок питания из какого-то старого двд проигрывателя. Он импульсный и обеспечивает довольно стабильные ±12 вольт. Сейчас я больше склоняюсь к этому варианту, но при таком блоке питания мне придется соединить аналоговые и цифровые земли, и питать как аналоговую, так и цифровую часть ЦАП-а от линии +12 вольт. Скажите, пожалуйста, насколько плохо так делать, и будет ли звук ЦАП-а от этого насколько-либо хуже? Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 7 Октября, 2013 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2013 в 20:29 И да, скажите еще, пожалуйста, это нормально что у меня усилительная часть (которая питается от ±12 вольт) потребляет всего около 70 мА на плечо, в не зависимости, играет ли аудио, или нет? Просто как-то ожидал большего тока потребления от транзисторов на таком радиаторе... Аналоговая часть микросхемы потребляет около 50 мА, цифровая около 30 - 50 мА, в зависимости от того, идет ли спдиф сигнал. Опять же, не понимаю, зачем люди делают в этих устройствах такие мощные блоки питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 8 Октября, 2013 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2013 в 03:50 70 мА на плечо это не так мало, многие конструкции обходятся и значительно меньшими токами. Уж точно два БП по 45 ватт - перебор. Нужен трансформатор, способный выдать не менее 70*√2=100мА на плечо. для цифры - отдельный маленький трансик во избежание проникновения ВЧ пульсаций из цифровой части в аналоговую. Импульсники тут, имхо, не нужны. Все их преимущества в таком устройстве не имеют смысла, а вот недостатки себя проявят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 18 Октября, 2013 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2013 в 15:58 Как по мне то гораздо проще использовать другой корпус. К примеру от спутниковых тюнеров. Я таким путём пошел уже давно. Дешевые, малое количество кнопок на передней панели,которые можно все задействовать, также на передней панели есть место под дисплейчик или пару семисегментников =) Влазят все тороиды которые я использую до 20Вт. Вот пример на достаточно высоких трансформаторах: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 21 Октября, 2013 в 23:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2013 в 23:06 Да, Вы правы. Я тоже решил делать другой корпус. Импульсник из ДВД - проигрывателя оказался слишком маломощным. К тому же, у меня имеется отличный тор. Намерен попробовать сделать корпус из фанеры и покрыть лаком, ибо к достойному звучанию цап-а нужен красивый корпус. В тюнере получается очень недурно. К тому же, сам AlexD использует тюнеры как корпуса для своих устройств. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 27 Декабря, 2013 в 23:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2013 в 23:38 Уважаемые Датагорцы! Снова прошу помощи по этому же ЦАПу. Уже довольно давно я его построил и слушаю (пока что, без корпуса). Звучание очень и очень радовало. Однако я только сейчас заметил, что цифровой выход настроен в Windows на 44 кГц 16 бит. Решив, что ЦАП способен на еще более хорошее звучание, я переставил настройку на 24 бит 96 кГц (насколько я понял, максимально качественный сигнал, который мой ЦАП способен обрабатывать), но в наушниках получил лишь громкий и страшно неприятный треск. Работают только режимы 44 кГц и 48 кГц как в 16, так и в 24 бит. 88 кГц и 92 кГц не работают ни в 16, ни в 24 битном режиме. Как таки запустить ЦАП в этих режимах? Может я чего-то недопонимаю? Может это из-за транса от сетевой карты, или провода S/PDIF? Или из-за ADM485? Заранее благодарю за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Декабря, 2013 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2013 в 08:34 На этих деталях, если они исправные и не контрафактные, всё должно работать. Одолжите у кого-нибудь на вечер осциллограф и посмотрите сохранность цифрового сигнала от входа до PCMки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 31 Декабря, 2013 в 00:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2013 в 00:41 Огромное Вам спасибо! Тычка осциллографом по выводам трансформатора хватило, чтобы понять, что творится что-то неладное... Сигнал имел непонятную форму, даже отдаленно не напоминающую прямоугольник. Вероятно, что-то вызывало резонанс или какую-нибудь стоячую волну. К счастью, замена трансформатора от сетевой карты на наскоро намотанный на кольце от сберегающей лампы полностью решила проблему! Теперь ЦАП без проблем принимает сигнал 96 кГц. А кстати, эта настройка Windows действительно приводит к повышению качества звука? Или же, при воспроизведении файла в 96 кГц система сама настраивает эту частоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 31 Декабря, 2013 в 01:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2013 в 01:42 (изменено) А кстати, эта настройка Windows действительно приводит к повышению качества звука? Влияет минимально, иначе такой вопрос бы не возник. Там дальше всё равно цифровой фильтр стоит. Более высокая частота дискретизации позволяет сделать ФНЧ менее крутым и настроить его на более высокую частоту среза, вот это уже заметно. Вот аппаратный ASRC может дать вескую прибавку в качестве, т.к. позволяет при применении хорошего генератора значительно понизить джиттер. Положительный эффект от этого перевешивает искажения, вносимые алгоритмом пересчёта (у современных аппаратных ресемплеров они находятся на уровне -140дБ). Кстати, в Win7 пересемплирование неотключаемое, можно только выбрать выходной формат. Изменено 31 Декабря, 2013 в 10:17 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mr_smit Опубликовано 18 Марта, 2014 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2014 в 06:48 Если использовать внешний усилитель, то обязательно ли нужен транзисторный буффер? Усилитель подключается через линейный вход (RCA тюльпаны). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 18 Марта, 2014 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2014 в 08:08 Да, можно убрать. Это буфер для наушников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
