Вопрос по ЦАП от AlexD на PCM1796
Гость sanya2659
Вы говорили можно скопировать выхлоп Котенка, ставлю свои оу и все?
Можно, почему нет.
Как 0 на выходе выставлять тогда?
Имхо, на фильтр-вычитатель лучше все-таки взять одиночные ОУ с возможностью балансировки нуля. Это проще всего.
  • Ответов 50
Тут в ветке по релейному регулятору Никитина обсуждали такой вариант: взять резистор близкого номинала и подпилить его мелким надфилем до получения нужного сопротивления. Чтобы не окислялось и параметры не уплывали, покрыть лаком.
Имхо, достаточно взять ближайший номинал. Точность конденсаторов все равно хуже 1%, значит АЧХ/ФЧХ в любом случае не будет выдержана идеально. Плюс-минус несколько процентов не приведут к катастрофическим последствиям.
Хотя если уж ловить всех всех всех блох, некоторые извращенцы делают так, чтобы конденсаторы стояли строго на одинаковом расстоянии от ОУ, чтобы их нагрев влиял на изменение емкости обоих конденсаторов одинаково и симметрия номиналов выхлопа сохранялась при прогреве.
