Гость sanya2659 Опубликовано 18 Октября, 2012 в 22:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2012 в 22:38 Здравствуйте! Сейчас занимаюсь повторением конструкции ЦАП по статье https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1742...95-dir9001.html Хотелось бы попросить у вас помощи в разъяснении парочки неясностей, 1) Обязательно ли наличие такого количества стабилизаторов питания? (стабилизаторы после стабилизаторов) Если да, то каков смысл их установки? 2) Сколько вооьще потребляет ЦАП по аналоговой и дигитальной (+9В), сколько потребляет выходной усилитель (±14В). Хочу, просто, под него небольшой тороидальник намотать... По 0.5 Ампер по каждому напряжению должно хватить? 3) Можно ли заменить SMD стабилизаторы AMS1117 на аналогичные по напряжениям LM1117? Буду крайне благодарен за любую помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Октября, 2012 в 06:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2012 в 06:46 (изменено) 1)Не обязательно, но и не повредит, тем более что стоимость их невелика в сравнении с PCMкой и DIRкой 2)0.5А достаточно 3)можно Изменено 19 Октября, 2012 в 06:47 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 19 Октября, 2012 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2012 в 15:37 Спасибо за помощь! Буду дальше строить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 10 Декабря, 2012 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2012 в 16:51 Здравствуйте снова! Заказал уже почти все компоненты и уже в нетерпении послушать будущий ЦАП... Но у меня опять вопросы. Во первых, дроссели. насколько я понял, эти синие мелкие шарики на фото платы от AlexD, которые я сначала принял за советские электролиты, и есть дроссели? Достать такие я не смогу, так что, не могли бы вы мне сказать, на какой ток дроссели искать? Я так понимаю, эти микросхемы потребляют единицы миллиампер, и основной потребитель все-таки выходной усилитель? Еще такой момент. По схеме, дросселем (видимо, аналогичным) соединяются на плате цифровая и аналоговая земли. На фото платы, весто дросселя установлен некий конденсатор... Так все-таки, соединять земли, или нет? второе, это трансформатор на входе. Я вообще без понятия, как что соединять на нем. У меня нашелся трансформатор от сетевой карты, такой же по типу корпуса, однако, другого производителя. Даташит на него по ссылке: __https://www.uhf-satcom.com/misc/10MHz_dist/20F001N.pdf Подойдет ли он? Как впаять его и как соединить перемычки? Заранее спасибо каждому откликнувшемуся, за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 02:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 02:10 Неужели никто не повторял этот ЦАП? Какие обычно дроссели ставятся по питанию в ЦАПы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 05:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 05:05 Откуда там вместо дросселя конденсатор..? Всё должно соответствовать схеме. Если речь идёт об этой фотографии https://datagor.ru/uploads/posts/2011-06/13...6388_pic-03.jpg , там дроссель прячется за электролитом и его не видно. Видно с этого ракурса https://datagor.ru/uploads/posts/2011-06/13...6484_pic-06.jpg Кстати, туда, имхо, достаточно и простой ферритовой бусины. Трансформатор на входе осуществляет гальваноразвязку ЦАП от источника, кроме того, давит синфазную помеху. У Алексея тоже используется трансформатор из сетевухи, принципиально ничем не отличающийся от 20F001N, так что его можно воткнуть без проблем, только печатку поправить. Подробнее здесь: _https://myelectrons.ru/dzhitter-i-transformatory/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 14:13 Спасибо Вам огромное! Теперь буду строить сам ЦАП, раз с дросселями всё ясно. Только вот я до сих пор не понимаю, как ставить трансформатор. Во-первых, у него нет выводов 14, 15, 16... они почему-то есть на всех даташитах, однако ног у трансов всего по 12. Потом, как именно переделать печатку? Синфазный фильтр должен обязательно быть на стороне источника сигнала? Что будет, если просто впаять трансформатор как у Алексея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 14:30 (изменено) Синфазный фильтр уже находится внутри трансформатора, который из сетевухи, и его скорее всего никак не обойти. Главное - разобраться, на какие ножки выходят его выводы. Можно, кстати, намотать и самому s/pdif транс и синфазный фильтр, понадобятся два небольших колечка феррита с материнок ∅ до сантиметра. На транс надо 10+10 витков (хотя можно больше, можно немного меньше, ничего страшного). На транс вторичка и первичка мотаются одна сквозь другую, как на фотографии, на синфазный фильтр - на разные стороны колечка на большом кольце 20+20 витков, но это был явно перебор, вполне достаточно маленького зеленого колечка 10+10 витков. Если впаять без синфазного фильтра, возрастет уровень джиттера на входе и чувствительность цапа к качеству кабеля. Изменено 16 Декабря, 2012 в 15:56 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:11 Это хорошая идея - сделать транс самому. Я ведь точно не знаю, насколько распиновка моего транса от сетевой карты соответствует распиновке Алексея... Только, хватит ли проницаемости этих колец? Насколько я знаю, она довольно маленькая. Или для таких частот достаточно? Синфазный фильтр тоже 10+10 витков? И, может, дроссели по питанию тоже намотать на таких колечках, тоже витков по 10? В любом случае, огромное спасибо Вам, что помогаете мне! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:29 Вот пример намотки: https://datagor.ru/uploads/posts/2009-05/1242988398_img_2.jpg Тут и количество витков где-то 15+15 и способ намотки видно. Проницаемости точно хватит, если речь идёт о колечках с материнок. Насчет советских ферритов не знаю, но предположу что прокатит тоже. Требования к ферриту не слишком строгие, полоса нужна до 6 МГц _https://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:43 Я просто всегда думал, что на материнках стоят вот тмаие сердечники _https://ferrite.ru/products/pulverizated/ Не знаю, насколько хорошо они будут вести себя в качестве трансформаторов на 6 МГц, но, пожалуй, попробую. Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 16:48 (изменено) На фотографии по ссылке всё вперемешку - и ферритовые, и здоровенные из карбонильного железа... На фотографии в сообщении 8 все три колечка разных размеров выпаяны из материнок. И они точно ферритовые. Так что бывают и крупные, и мелкие, всякие бывают. Изменено 16 Декабря, 2012 в 16:50 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
