picap Опубликовано 18 Октября, 2012 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2012 в 20:16 Ребята ! Блок питания, схема которого приведена в первом посте- НЕУБИВАЕМЫЙ ! Делал первый блок по этой схеме будучи еще студентом.Схема была приведена в журнале "Моделист- конструктор"- обзор какого то болгарского журнала.( Типа "Млад конструктор").Он с защитой от К,З,!) А что еще надо р-любителю ? Я понимаю, что убить можно все, главное- постараться !И все же, если работать с умом-весьма неплохая вещь! Лучший результат дает применение стабилизаторов типа 7812,7912 вместо стабилитрона. (Делал и двухполярные БП по этой схеме.) По сей день три бп ,собраные по этой схеме трудятся : один дома на рабочем столе, второй на работе, третий в гараже. Да! При снижении напряжения до 1 вольта- и до 0вольт а затем при попытке увеличения напряжения - стартует скачкообразно, вольт с четырех...... Но,неужели трудно вытянуть один щуп (разъем) из гнезда выхода бп, настроить требуемое напряжение, а потом снова вставить....Я приловчился и никакого дискомфорта не ощущаю. Далее фото.Двухканальный - это домашний.Одноканальный- на работе. (Что только он не видел....). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 19 Октября, 2012 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2012 в 06:06 (изменено) Ребята ! Блок питания, схема которого приведена в первом посте- НЕУБИВАЕМЫЙ !Он с защитой от К,З,! А что еще надо р-любителю ? Красивые БП. Саш, а как здесь работает защита? Вроде классический стабилизатор компенсационного типа. Может просто трансформатор слабоват, чтобы убить КТ819? Да! При снижении напряжения до 1 вольта- и до 0вольт а затем при попытке увеличения напряжения - стартует скачкообразно, вольт с четырех...... Но,неужели трудно вытянуть один щуп (разъем) из гнезда выхода бп, настроить требуемое напряжение, а потом снова вставить....Я приловчился и никакого дискомфорта не ощущаю. Полагаю это из-за диода Д2. Как я понял, его поставили для запуска схемы, а у него имеется пороговое значение, поэтому такой эффект. Лечится известным способом. Изменено 19 Октября, 2012 в 06:15 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 19 Октября, 2012 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2012 в 13:13 Лечится известным способом. Добрый вечер! Загадками говорите! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 19 Октября, 2012 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2012 в 15:49 (изменено) Добрый вечер! Загадками говорите! :smile: Способ известный, поскольку был озвучен несколькими постами выше :smile: Андрей, еще хочу добавить: если моя теория подтвердится, и БП заработает как надо, то резистор между КЭ в последствие следует увеличивать до максимального значения (до тех пор, пока происходит уверенный запуск). Изменено 19 Октября, 2012 в 16:00 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 20 Октября, 2012 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 17:50 По схеме из 1 поста заменить транзистор Т3 (КТ361) - на германиевый типа МП25-26 с любой буквой и все скачки исчезнут :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 21 Октября, 2012 в 07:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 07:21 Всем добрый день! Сегодня опробовал два вышеописанных способа! Первый способ. Выпаял диод Д2, между КЭ транзистора Т1 поставил сопротивление 12 кОм (первый попался). На холосто ходу все плавно добавляется и убавляется от 2 вольт примерно! под нагрузкой от "0" Вообщем нормально! Второй способ. Поменял транзистор Т3 (КТ361) - на МП25А. Без нагрузки плавно от "0", с нагрузкой (лампочка 12V 50W) есть минимальной скачек(практически нет)! Остановился на втором варианте!!! Проверить на "КЗ" не рискнул. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 21 Октября, 2012 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 11:07 (изменено) Всем добрый день! Сегодня опробовал два вышеописанных способа! Есть еще третий вариант - впаять резистор 12 кОм вместо диода Д2, будет регулироваться от "0" без нагрузки. На холосто ходу все плавно добавляется и убавляется от 2 вольт примерно! под нагрузкой от "0" Этого следовало ожидать. Резистор играет роль паразитной утечки перехода КЭ. Чтобы уменьшить этот эффект, следует увеличивать его номинал до бОльших значений, как я уже говорил. Главное теория заработала. Изменено 21 Октября, 2012 в 11:43 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 21 Октября, 2012 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 12:43 С схемой разобрались! :smile: А как с трансформатором быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 21 Октября, 2012 в 12:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 12:59 (изменено) 1. Найти вторую фазу. 2. Перемотать трансформатор. В обоих случаях мощность трансформатора останется 160VA. 3. Найти другой трансформатор... Изменено 21 Октября, 2012 в 13:03 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 21 Октября, 2012 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 13:06 1. Найти вторую фазу.2. Перемотать трансформатор. В обоих случаях мощность трансформатора останется 160VA/ 3. Найти другой трансформатор... Мне подходит только третий вариант )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 24 Октября, 2012 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2012 в 15:51 Попробовал "КЗ"! Вольтметр на ноль а амперметр зашкаливает! Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 26 Октября, 2012 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2012 в 17:20 Попробовал "КЗ"! Вольтметр на ноль а амперметр зашкаливает! Так и должно быть? а на каком пределе был амперметр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
