Гость garbuz Опубликовано 27 Октября, 2012 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 11:20 mastersound сказал: а на каком пределе был амперметр? Амперметр до 10 Ампер показывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 27 Октября, 2012 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 12:55 Значит защита от КЗ не работает! и схема требует доработки :smile: обычно в таких схемах стабилизаторов при КЗ, выходной транзистор должен закрываться практически полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 27 Октября, 2012 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 14:37 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 27 Октября, 2012 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 15:55 Под этот трансформатор хорошо подойдёт схема БП Баарса, с регулировкой тока и напряжения! схему прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 27 Октября, 2012 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 16:15 (изменено) Завтра воскресенье! Схожу на рынок может трансформатор какой найду. Прошлый выходной было холодно и дождь, продавцы не пришли))) Да и выбор не большой (вернее нет вообще). Сейчас стоит в блоке как на фото ниже. осо-0.1 220/24, гудит как танк :smile: Изменено 27 Октября, 2012 в 16:22 пользователем garbuz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 16:44 Добрался до первичной обмотки, сколько витков нужно отмотать? (трансформатор из первого поста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 18:00 garbuz сказал: Добрался до первичной обмотки, сколько витков нужно отмотать? Витки вторички не посчитал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 18:01 Цитата Добрался до первичной обмотки, сколько витков нужно отмотать? (трансформатор из первого поста) И возможно поторопились. Сматывая вторичные обмотки надо было считать витки. Например часть обмотки 0-22в содержала 66 витков. Это значит трансформатор намотан из расчета 3 витка на 1в. Соответственно обмотка на 380в должна содержать 1140витков, а обмотка на 220 - 660 витков. Простым вычитание легко определяем сколько витков надо отмотать/домотать чтобы получить нужные напряжения. Но к счастью у нас на портале есть подробная таблица со справочными данными практически всех серийно выпускаемых трансформаторов. В том числе и ОСМ. Там приведены параметры первичной обмотки для напряжения 220в. Смотрим считаем. https://datagor.ru/theory/datasheets/2005-s...formatoram.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 18:12 (изменено) Саш, наверное, нужно плясать от сердечника. Провод первички на 380в тоньше, нежели на 220 ( при равных габаритных мощностях), т.е. напрашивается замена провода... Изменено 8 Ноября, 2012 в 18:15 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 18:32 (изменено) tank сказал: Но к счастью у нас на портале есть подробная таблица со справочными данными практически всех серийно выпускаемых трансформаторов. В том числе и ОСМ. ОСМ и ТБС3-0,16 одно и то же? drummer сказал: ...т.е. напрашивается замена провода... Удовольствие дорогое. Я бы на месте Андрея просто воздержался бы от извлечения предельных мощностей. Андрей, если справочные данные все же не найдутся, придется мотать тестовую обмотку и собирать транс. Изменено 8 Ноября, 2012 в 18:48 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость garbuz Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 00:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 00:23 metrolog сказал: Витки вторички не посчитал? Самая верхняя обмотка (36В) 95 витков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 06:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 06:22 Цитата Самая верхняя обмотка (36В) 95 витков. 95/36=2.64 витка на 1вольт Соответственно первичная обмотка на 380 вольт должна содержать 380*2.64=1003 витка А обмотка на 220в - 580 витков. 1003-580=423 витка. Именно столько надо убрать с первички чтобы получить обмотку на 220в. Но для того чтобы облегчить режим работы трансформатора и уменьшить индукцию в сердечнике, снизить ток холостого хода можно сделать все расчеты для 4 витка на вольт. Тогда первичная будет 880 витков (отмотать надо всего 120 витков) и вторичную на нужное напряжение наматывать исходя из 4в на каждый вольт напряжения. Потом количество витков вторичной обмотки увеличить еще на 5% чтобы компенсировать падение напряжения под нагрузкой. Например на 30 вольт выходного напряжения надо будет намотать 4*30=120витков+5%=126 витков. Провод на вторичку по СЕЧЕНИЮ брать минимум в 220/30=7раз больше (это в 2.6 раза больше по диаметру) чем провод первичной обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
