sinyserg Опубликовано 14 Октября, 2012 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2012 в 15:01 Уважаемые форумчане, помогите разобратся со схемой, рабоспособна она или нет, если можете подкоректируйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Октября, 2012 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2012 в 17:56 Схема вполне рабочая. Единственное замечание. На входе стоит лампа 6н9С у которой коэффициент усиления порядка 50. Максимальный сигнал, который можно подавать на сетку выходной лампы 6П6С, чтобы каскад оставался в режиме А и не было искажений составляет 15 вольт. 15/50=0.3в - Это максимальная амплитуда напряжения, которую можно подать на вход, чтобы не перегружать усилитель. А с выхода звуковой платы амплитуда сигнала больше одного вольта как правило. Усиление по напряжению этого усилителя будет слишком большим. Я бы на вход поставил лампу 6н8С. У нее Ку гораздо меньше. Порядка 15-16. Тоесть как раз входным напряжением в 1в на входе мы раскачаем по максимуму выходную лампу. Для того чтобы поставить в эту схему 6Н8С надо резистор R4 уменьшить примерно до 1 кОм (1Вт) Резистор R3 - 39-43кОм (2Вт) R2- примерно 820-910 Ом. Цоколквки у ламп совпадают. Можно еще потом послушав убрать конденсатор C4 из катода входной лампы - возможно звук понравиться больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyserg Опубликовано 14 Октября, 2012 в 19:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2012 в 19:59 понятно, еще вопрос, у меня есть трансформатор тс 40-2, можно ли его перемотать для питания даного усилителя, и если можно то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Октября, 2012 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2012 в 08:04 Считаем мощность. накал: 2 лампы 6П6С с накалом 0.5А одна лампа 6Н8С (6Н9С) с накалом 400мА. итого 1.5А с напряжением 6.3в. Мощность суммарная примерно 10Вт. Анодное напряжение 300в. Ток потребляемый 45мА оконечный каскад плюс 5мА предварительный. итого на 2 канала 100мА ток или 30Вт мощности. В сумме имеем 40Вт. В притык без запаса должно хватить. Подключаем ТС40 в розетку измеряем напряжение на выходе одной из обмоток. Потом, разобрав трансформатор аккуратно сматываем эту обмотку считая количество витков. Определяем сколько витков провода надо для получения 1в напряжения на выходе. Рассчитываем количество витков необходимое для новых обмоток. Обмотку накала мотать проводом примерно 0.8-1.0 мм ∅. Обмотку анодную расчитать на напряжение в 230в После выпрямления и конденсаторов получим примерно 320в, а под нагрузкой оно уменьшится до 300 как на схеме. ∅ провода примерно 0.25 мм. Трансформатор желательно бы взять с небольшим запасом, хотя бы на 60Вт габаритной мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyserg Опубликовано 15 Октября, 2012 в 18:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2012 в 18:25 Огромное спасибо, буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ut2h Опубликовано 17 Октября, 2012 в 22:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2012 в 22:32 Здравствуйте. Собираю такую схему, хочу поставить по одной 6н9с в каждый канал, подскажите как лучше сделать, запараллелить триоды 6н9с или использовать по одному из каждой лампы на канал, и если параллелить то как изменить номиналы элементов в обвязке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Октября, 2012 в 07:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2012 в 07:38 Если параллелить, то номиналы анодного и катодного резисторов надо уменьшить в 2 раза (через них идет удвоенный ток, и чтобы падения напряжений не изменились их сопротивление уменьшаем в 2 раза). Можно использовать по одному триоду на каждый из каналов. Входная емкость у 6П6С небольшая, входное сопротивление наоборот большое и один триод вполне справляется с раскачкой этой лампы. Параллельное включение 6Н9С (для снижения выходного сопротивления каскада) применяют когда надо раскачать лампы типа 6С4С имеющие бО'льшую входную емкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mikl Опубликовано 14 Мая, 2013 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 18:42 начал было готовиться к сборке усилка для наушников по схеме Куниловского _https://k-amps.8m.com/PowerAmps/Vacuum/TA.HTM источником должна быть Julia@. Наушники предполагаются Audio-Technica ATH-M35 (65 Ом) но почитав эту ветку, засомневался... - а насколько можно прогнозировать это содружество перспективным? Прошу совета, ибо опыта в постройке усилителей практически нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость egor Опубликовано 15 Мая, 2013 в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2013 в 21:33 IMXO Красивая (в звуковом смысле) лампа 6П6С... Компутерный пылесборник и ОНА... Кощунство... Флейм.. Сорри... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
