Помогите скомпилировать в CodeVisionAVR
Гость ALViktor
Здравствуйте.
Не получается скомпилировать. Выдает ошибку Linker error: the program has no 'main' function
Проект рабочий, взят отсюда _https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/59/ 01.zip
Нужно скомпилировать под индикатор 16 на 4 (16 символов на 4 строки) распиновку pin_kovir.
В проекте все это есть. Проект на Atmega 8.
У меня никак не получается, никогда этим не занимался.
Помогите пожалуйста.
Ну во первых, проект в том виде как он есть в CodeVisionAVR открывается пустым, соответственно нет и обязательной функции main и компилиться там нечему.
Если же за основу проекта брать содержимое файла main.c, то тут другая проблема, судя по тексту вот это
#include  <ioavr.h>
не из CodeVisionAVR, а из, если не ошибаюсь, IAR.
Отсюда два выхода, либо открывать исходник в IARе, либо использовать старую версию прошивки, она точно под CodeVisionAVR.
#include  <ioavr.h>
Спасибо за ответ.
Старую версию только что скомпилировал.
Пришлось пиноут переписать, если заменял другим (уже написанным в проекте) не компилировалось.
