Гость FireFlash220v Опубликовано 12 Октября, 2012 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 15:23 Здравствуйте, уважаемые датагоровцы. Прочитал статью про фина с его 100 ватной портативной АС, захотел себе такую же. Так как не имею опыта в этом деле, решил начинать с простого. Поставить усилитель, темброблок, а за ним разделитель сигнала на 5 динамков. По два динамика на низы и середину на каждый канал и один общий сабвуфер. Динамики буду использовать автомобильные на 4 ома. Источник питания- свинцово- кислотный аккумулятор на 12 В со стабилизатором и диодным мостом. В качестве источника сигнала- телефон или плеер. А теперь вопрос. Сколько ни лазил по интернетам, не могу определиться с микросхемой для усилителя. Пока что думаю использовать TDA1562q или TDA2052, какие будут предложения у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 12 Октября, 2012 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 15:48 (изменено) аккумулятор на 12 В со стабилизатором и диодным мостом. Вот эта фраза требует пояснения... если питать от аккумулятора, ни какого стаба и уж тем более диодного моста не надо. Пока что думаю использовать TDA1562q или TDA2052 ТДА 2052 насколько помню, напряжение для стабильной работы нужно выше 12 в. не могу определиться с микросхемой для усилителя Берите любую из серии ТДА 15хх, позиционирущих как caraudio. Изменено 12 Октября, 2012 в 15:53 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Октября, 2012 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 16:05 https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...st&p=100869 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FireFlash220v Опубликовано 12 Октября, 2012 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 16:15 Спасибо за ответы. TDA2052 может работать от 12 до 25В, усиление соответственно будет больше при более высоком напряжении, знаю это, так как уже имел дело с этим усилком. Но думаю, что напряжение при разрядке аккумулятора может упасть до вольт 10 и тогда уже начнутся проблемы. Диодный мост и стаб нужны для зарядки аккумулятора, извиняюсь, что некорректно выразился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 12 Октября, 2012 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 16:36 Вот хорошая статья. https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1817...inayuschih.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 14 Октября, 2012 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2012 в 10:35 Каков размер саба портативной системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
